Nabend Jungs,
ich brauche jetzt mal euren Rat da ich nicht mehr weiter weis ![]()
Hab am Dienstag origial Audi LED-Kennzeichenbeleuchtungen eingebaut ausm AHW-Shop (4H0943021 bzw 4H0943022). Alles soweit so gut.
Natürlich hab ich auch sofort die Fehlermeldung bekommen, dass die Kennzeichenbeleuchtung defekt ist…aufgrund der „Vorwarung“ aus der AHW-Shop-Artikelbeschreibung ( Bitte beachten: Bei manchen Modellen muss das Bordnetzsteuergerät umcodiert werden, z.B. bei Fehlermeldung im Display, LED leuchten nicht, LED flackern nur kurz auf, LED gehen nach wenigen Sekunden wieder aus. Nach der Umcodierung funktionieren die Leuchten.) hab ich mir nix dabei gedacht.
Wollte dann abends diese Umcodierung vornehmen, welche leider zu keinem Erfolg führte. Die Meldung kam immer wieder aufs neue.
Hab mir dann kurzerhand einen KuFaTec Widerstandszwischenstecker in Amazon bestellt, welcher dann auch heute morgen ankam und sofort eingebaut wurde.
Leider geht die Meldung jetzt auch noch immer nicht weg.
Meinem Empfinden nach, kommt es mir so vor, als würde es mal 5 sec. dauern bis die Meldung kommt und mal 15 sec…aber kann mich jetzt auch täuschen ![]()
Ich habe echt keine Ahnung mehr woran es liegen könnte…die Kennzeichenbeleuchtung leuchtet ganz normal, ohne jegliches flackern oder nach paar sec ausgehen oder was weiß ich, sie leuchtet von Licht EIN bis Licht AUS ganz normal wie jede andere Halogen auch…nur das ich halt diese Meldung im FIS habe.
So jetzt zu den Daten/Fakten:
Es ist ein A3 8PA Sportback MJ10 (BJ 04.2010)
Stg. 09 ist ein BCM PQ35 M 105 0575 (8P0 907 063 A)
Byte 17 Bit 7 (Kennzeichenbeleuchtung ohne Pulsweitenmodulation (PWM) [LED Leuchtmittel] habe ich schon mit aktiv und inaktiv probiert…ändert nix
Byte 18 Bit 0-7 2C Beleuchtung A3 Sportback (8PA) mit Xenon & LED TFL (Front/Heck)
Byte 23 Bit 6 Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte aktiv…auch schon aktiv und inaktiv probiert
Wo liegt den jetzt der Fehler? An den LED-Leuchten…an dem Widerstandszwischenstecker…an der Codierung…
Helft mir bitte…ich dreh sonst noch am Rad ![]()
Christian
