zum thermostat wechseln muß definitiv die lichtmaschine weg und was das bedeutet sollte ja klar sein. die arbeit ist nicht in 3 minuten gemacht. ich brauchte dazu fast eine stunde, da meiner das gleiche problem auch hatte. im stand hat er die 90 grad bekommen. während der fahrt eher selten.
gruß markus
Dieser Beitrag wurde von mash am 05.12.2005 bearbeitet
ich dachte das thermostat sässe im kühlwasserflansch auf der fahrerseite am block das das prob mit der schwankenden temp verursacht…???
so wurde mir das zumindest gesagt…
nicht dass ich jetz das falsche gakauft hab
gruß markus
ja und warum heisst ma so und ma so…
bzw sagen die einen es ist der und die andenr es ist der?
also ist der fürs kombi entgegen dem was mir gesagt wurde der unten anna lima?
passt wenigstn der fühler da acuh oder ist das wieder ein andere?
ist der auch 4-polig?
Im Flansch auf der rechten Seite vom Block (Fahrerseite) ist der Temp.-Geber eingebaut. den kann man mit 2-3 Handgriffen austauschen. Der ist aber auch für die Anzeige im Kombi-Instrument zuständig. Also erstmal über Klima gucken, ob die Temp. wirklich niedrig ist. Meist ist nämlich nur der Geber für das Kombi defekt. Hatte ich auch schon.
Unten auf der Beifahrerseite ist dann wohl das Thermostat verbaut…hab ich noch nie gewechselt…muss ich mir mal im Handbuch ansehen, was das ist
wenn klima 90 sagt und fis schwankt soll was getauscht werden? geber?
und das thermostat wurde von denen getauscht wo klima auch weniger sagte? oder zeigte die bei den leuten auch 90 an und das kombi weniger?
manmanman ist da swieder kompliziert
Ich habe bei mir das Thermostat vor 2 Tagen gewechselt, da ich auch die Temperaturschwankungen hatte. Das Ding sitzt über der Lichtmaschine und man kommt ziemlich schlecht hin. Der Wechsel hat mich 20 Minuten, 28.70 Euro
und 2 Liter Kühlmittel gekostet. Das Auto wird jetzt wieder
schnell warm und die Anzeige bleibt wieder genau bei 90 Grad.
hi,
hab leider auch ein Problem mit dern Kühlwasseranzeige. Diese leuchtet seit paar wochen immer auf wenn der Motor ganz kalt ist. z.b nach einer Nacht. Hab den Kühlwasserstand kontrolliert und dieser is auf Max. hab ich Forum gelesen das man den Bahälter minimal auffüllen soll dann wäre das problem evtl. behoben. nur weiß ich leider nicht womit ich das kühlwasser auffüllen soll.
wäre nett wenn mir das jemand sagen könnte.
Also hier scheint etwas „Unklarheit“ zu herrschen,
zwischen Kühlwasser-Thermostat und Kühlwasser-Temperaturfühler…
Der Temperatur-Fühler ist ohne Kühlmittel ablassen in 3 Minuten gewechselt und kostet rund 25 Öro.
Der Thermostat hingegen verlangt, nach eigenen Erfahrungen das Ablassen des Kühlmittels.
Beim 1,8T ist dies sogar ein riesen Gefummel, so dass großteils die LIMA ausgebaut wird.
PS : Und es sind in den unterschiedlichen Motorvarinaten NICHT die selben Thermostaten varbaut :motz:
Daher auch die preislichen Differenzen !
Habe das Problem auch, hatte den Thermostaten gewechstelt vor ca. 1monat aber anstatt die Temparatur sich auf 90c hält oder wenigstens unter den 90c ist, steigt sie nun.Heute wieder alten Thermostat rein und was sehe ich da haben die mir ein falsches Thermostat verkauft und ich habs nicht gemerkt.Fahre morgen mal dahin mal sehen was die A********** zu sagen haben…
Nun ist es wieder soweit, trotz neuem Thermostat. Wagen braucht lange bis er die 90er Marke erreicht und wenn er 90 Grad hat, geht die Anzeige wieder beliebig rauf und runter. Komisch. Mit einem halben Tank komm ich auch nur ca. 280km weit.
Weis nicht, ob es was mit dem Problem zu tun hat: Leerlaufdrehzahl liegt zw. 900-1000 u/min und am Lenkrad spürt man ein gleichmässiges Vibrieren. Evtl. LMM oder Drosselklappe?
glaube nicht dass das der LMM ist, der war bei mir vor kurzem im A****, dann bockt die kiste nähmlich ganz mächtig…
An erster stelle würde ich auf den Thermostaten tippen da er den ganzen Kreislauf regelt. Am besten deinen Thermostaten rausholen und in kochendes Wasser stecken rausziehen und gucken ob er sich geöffnet hat wenn nicht kann es auch an der Wasserpumpe leigen da zu wenig druck da ist.
Oder am besten fahr mal ne gute runde und guck ob der dicke Schlauch vom T. warm ist oder kalt,wenn kalt T. kaputt oder am klemmen wenn warm bzw. heiß T. in ordnung.’
