Kraftstoffpumpenadaption
Hi Leute,
hab gelesen das man seine Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe Tank) nach Tausch anlernen soll.
Fahre einen 2.0 TFSI CCZA mit Kette.
Ist es möglich das dass Anlernen dabei nicht möglich ist?
Es soll laut Internet unter Motorelektronik → Grundeinstellung Kanal 103 sein.
In meinen Grundeinstellungen im VCDS finde ich da nichts.
Man muss dazu sagen, das ich auch keinen MWB 103 für den Niederdruck habe. Die Überwachung wurde sich ja bei den Kettenmotoren geschenkt.
LG
Moin,
es könnte anstelle Kanal 103 auch der Kanal 243 sein, je nachdem ob du einen 2.0 TFSI oder FSI hast.
Meiner ist auch ein FSI, obwohl auf der Abdeckung TFSI steht.
VG
Moin Peter,
definitiv ein TFSI. :slight_smile:
Unter Grundeinstellungen ist nichts zur Adaption zu finden.
LG
Hast du in dieser Auflistung geschaut, oder den Kanal selbst oben eingegeben?
Ich glaube mal gelesen zu haben, dass das Adaptieren sowieso nur bei Zahnriemenmotoren notwendig ist. Hast du deinen Benzindruck eigentlich mal gemessen mit einem Manometer? Ich suche hierzu einen Vergleichswert, ob diese Schwankungen normal sind. Klick Hier
Habe Beides probiert. :slight_smile:
Kann ich dir leider nicht sagen.
Habe bisher nur ausgelesen.
Wenn ich die Zündung betätige und dann via VCDS MWB 106 aufrufe sehe ich dort meine 6,5 Bar Raildruck von der Vorförderpumpe.
Das heißt ja, dass deine Vorförderpumpe 6,5 bar macht. War der Motor dabei kalt oder warm?
Kalt.
Laut VAG bei meinem CCZA:
Sollwert: 4,0 … 7,0 bar
Ob da nun Kalt oder Warm eine Rolle spielt erwähnen die nicht.
