Könnt Ihr mir KW Fahrwerke empfehlen?
Also ab welcher Tieferlegung sind denn nun andere Dämpfer notwendig?
Ich selbst habe ein Ambitionfahrwerk, sind da die Dämpfer auch schon was härter oder nur kürzere Ferdern drin?
Hatte auch vor, nächstes Jahr noch etwas tiefer zu gehen.
Dachte so an 35er oder 40er H&R oder Eibach, oder falls es von denen gibt, 50/30.
Oder ist es vielleicht sinnvoller, bei nur Federn 35er,40er für die Optik vorne die Federteller von Bonrath zu verbauen?
Ein wenig Restkomfort soll halt noch sein, da ich außerdem 18Zöller drauf machen will.
Wie sieht das mit der Domstrebe vorne aus?
Wie wird die montiert?
Vordewagen vorne entlasten, glaube ich.
Und die Besfestigung?
Rostvorsorge?
Muss ja schließlich gebohrt werden.
THX, Pitti !
Hi!
Ich noch mal!
Was davon ist denn das richtige für mich ?? Ich will ja tiefer als 40mm!?
TT Stabi 21mm Durchmesser -> 8N0 411 305 D Kostenpunkt 89,32€
TT Stabi 20mm Durchmesser -> 1J0 411 305 AE Kostenpunkt 69,02€
Koppelstange links -> 1J0 411 315 D Kostenpunkt 21€
Koppelstange rechts -> 1J0 411 316 D Kostenpunkt 21€
Thomas
Alle Facelift A3 haben einen 21mm starken Stabi.
also die 20er beim vor-facelift ?
Die Vorfacelift mit Sportfahrwerk haben alle 21mm. Mit Serienfahwerk erst 20,7mm und im Modelljahr 2000 wurde das dann auch auf 21mm umgestellt.
Also brauch ich das?
Und das?
Ich hab ja nen Facelift 11.2000
Thomas
So ist es. Solltest du dich für ein KW entschieden haben.
HI
ja das ist so gut wie bestellt!
Einbau plus Eintragung von DEKRA kostet 232€ und da denke ich kann man mit leben
Thomas
Der KW Stabi ist doch der selbe/gleiche wie der vom TT?
Richtig?
Thomas
Richtig :wink:
das würde mich auch mal interessieren…
mal wieder hochhiefen :slight_smile:
So ich habe mein FW jetzt bestellt
Jetzt fehlen mir nur noch TT Stabi und Koppelstangen!
Thomas
+schiiieeb+
Ich nochmal!
Sind bei dem TT Stabi und den Koppelstangen auch die entsprechenden Schrauben und Halter dabei?
Thomas
Update!
So seit gestern is mein FW drinenn!
Ich muß sagen das Audi Sportfahrwerk fand ich sogar etwas härter! Ansonsten merkt man den Unterschied enorm!
Thomas
Hi!
Noch mal eine Frage zur Sicherheit:
War grad beim Freundlichen und hab mir Stabi, Koppelstangen, Lager und Schrauben für den Stabiwechsel bestellt.
Ich war etwas erstaunt, dass die in der Wissensdatenbank und hier im Topic angegebene Teilenummer für den Stabi vom 6-Zylinder-TT sind. Ist das richtig?
Und die Gummilager messen 19mm und nicht 21mm? (Stand so bei dem im Computer)
Dave
HI!
Ja das ist richtig so!
Ich hab aber alles mit 21cm genommen! Da ich ja einen Facelift habe!
Thomas
Danke, dann kann ich ja erstmal beruhigt sein!
Hab ja auch den Facelift, nur im Computer stand, dass der TT mit dem 21er Stabi 19er Gummilager hat, auch wenns seltsam klingt…
Kann noch jemand etwas dazu sagen?
Dave
Morgen kann ich noch mal auf der Rechnung gucken und alle Teilenummern Posten!
Heute ist der A3 erst mal beim Lacker
Thomas
Jo das wär super!
Schön wäre, wenn Du vor 10Uhr antworten könntest, weil ich dann zur WS fahre und den Stabi abhole (falls er denn da ist).
Brauche eigentlich auch nur die Nummer von den Gummilagern.
Danke&Gruß
Dave
