habe heute meinen A3 mal auf Tacho überprüfen lassen.
Habe 'ne gute 10% Abweichung (analog), aber die Ausgabe über den Klimacode 17 ist absolut mit den Meßdaten identisch gewesen.
Habe vorher schonmal unter der Hand bei’nem „freundlichen“ gehört, das dieser Wert schon sehr exakt sei.
Diese Angabe ist wie immer ohne Gewähr! und ist lediglich eine Information.
Haltet Euch dennoch bitte brav an die StVo!! :rauchen:
Der analoge Tacho muß ein wenig vorlaufen, damit er auch bei anderen Reifengrößen nicht gleich neu justiert werden muß. Die Klimaanlagenanzeige hingegen ist schon sehr genau. Ich habe das mal über das Navi meines Notebooks per GPS überprüft. Bei meinem A4 lag die Ungenauigkeit zwischen GPS- und Klimawert bei max. 1 km/h. Der Tacho lief hingegen etwa 8 km/h vor.
Ich bin auch schon 220 gefahren, mit 1,6 Litern Hubraum… Hmm, also meine klima geht vor, nicht das Tacho. Scheint irgendwie falsche Meßwerte zu nutzen…
also ich glaube, dann geht meiner ja tierisch nach… mein schätzchen erreicht weder laut tacho (ca 210)noch nach klima (max. 206) die eingetragene höchstgeschwindigkeit (217) und das egal ob ich sommer oder winterreifen draufhab. allerdings hab ichs noch net bergab probieren können g.
wo kann man den den tacho auf genauigkeit überprüfen lassen? beim tüv?
Der ADAC bietet das zeitweise mit seinen mobilen Prüfdiensten (NRW) an. Ob diese moblien Prüfdienste bundesweit unterwegs sind, entzieht sich meiner Kenntnis.
HALLO!!! mal eine blöde frage: wie mache ich das mit der klimaanlage das sie mir die geschwindigkeit anzeigt und welchen code brauche ich dazu?? wie geht das??
Also ich glaub, wenn ich nach klima g eh, is mein kleiner 1.6’er auch ne richtige rennsemmel. Bin neulich mal ein bisschen zügiger gefahren. Auf dem Tacho standen glaube ich so 160, auf der Klima jedoch 188… Da will ich doch mal gucken ob ich die 300km/h packe g
Aber mal 'ne andere Frage: Wieso geht die grad beim 1.6’er so falsch? Woran liegt das?
Was müsste man denn wieder machen um die Klimaanzeige wieder umzustellen, dass er nicht mehr die Geschwindigkeit sondern die Temperatur anzeigt.,…?
Vorher will ich das bei meiner Klima nämlich gar nicht ausprobieren
