Klimaanlage auch bei niedriger Außentemperatur
Moin,
ich habe das Problem, das ab und dann der Innenraum eine hohe Luftfeuchtigkeit hat, wodurch die Scheiben stark beschlagen. Da ich keine Garage mehr habe und der Wagen immer drauen steht, tritt das nun vermehrt auf.
Nun würde es helfen, wenn ich die Klimaanlage schalten könnte, aber auf Grund der niedrigen Außentemperatur verweigert die Klimatronic das. Kann man den Schwellwert evt. über die Klimacodes umstellen, oder muss das über ein VAG-Gerät geschehen? Ist davon abzuraten, oder ist das für den Kompressor kein Problem, auch bei Minusgraden zu arbeiten?
Danke und Grüße
Thomas
Sagen wir mal so, dass hat ja schon seinen Sinn, dass der Kompressor bei Minusgraden nicht läuft, steht auch so in der Anleitung.
Also ich würde das bei meiner Klima nicht riskieren.
Über beschlagene Scheiben habe ich mich auch schon geärgert.
Ja stimmt, drum frag ich auch sicherheitshalber hier. :wink:
Was mich nur wundert ist, das andere Hersteller damit kein Problem haben. Zumindest habe ich den Eindruck, das auch bei niedrigen Temperaturen die Klima funktioniert, oder irre ich mich einfach?
Also bei meinem BMW ist sie bei unter 3 Grad ausgegangen.
Stand auch so in der Anleitung und war auch so.
Machen alle anderen Hersteller auch.
Ist schon ein beknacktes Phänomen!
Selbst Audi hat das bei anderen Autos besser im Griff. Mein A2 hatte ganz selten Probleme, beim A6 hatte ich erst einaml Theater damit (da bin ich pudelnaß aus dem Regen ins Auto rein) und beim A3 wars ein häufiger Begleiter.
Ich hab mich durchgemogelt indem ich die Luftverteilung zur Scheibe geleitet, die Heizung etwas höher (23-24°) gestellt und das Schiebedach einen Spalt geöffnet habe. Damit wars nur noch selten nötig den Defroster einzuschalten.
Vom Kompressorbetrieb bei Minusgraden würde ich dringend abraten. Galube das Ding friert dir ratzfatz zu und ist dann über die Wupper.
Meine Autos sind eh immer von ihnen beschlagen, vor allem wenn es kalt ist und ich ihn abstelle. Zurück zum Auto, da ist die Bude dicht.
Andere haben da wohl mehr Glück.
Das ist leider beim VFL so. Wurde schon x-mal hier im Forum gefragt und auch erklärt. KEINE Chance das manuell zu steuern. Bei unter 5 Grad schaltet sich die Klimaautomatik aus um den Kompressor oder so -> auf jeden Fall um Teile vor Frostschaden zu schützen.
Im Zweifelsfall mal in der Garage oder so ein paar Minuten laufen lassen, dann springt wieder alles an und entfeuchtet das Auto.
Beim FL ist es auch so.
prüft mal euren Stellmotor von der Umluft-Klappe. Ich habe mich auch lang über die ewig beschlagenen Scheiben geärgert.
Nun nicht mehr.
Gruß Lars
Werd ich mal gucken. Auch wenn ich fahre und endlich warme Luft kommt, ist es fast unmöglich, das alleine durch die Lüftung die Scheiben wieder klar werden. :schnueff:
Andere Frage: Woran erkenne ich denn dass die Klima abschaltet? Ich regel sie selber manchmal Aus (Manuelle Bedienung einfach öfters "-" drücken bis kein Tempwert mehr da ist)
Ja, war bei mir genauso. Schau einfach mal ob bei deaktivierter Umluftschaltung die Klappe richtig schließt. Wenn du dagegen drückst sollte sie einen spürbaren Widerstand bieten. Öffnen sollte sie dann natürlich auch vollständig.
Gruß Lars
Der "Stern" verschwindet im Klimadisplay.
hi ,
das mit dem kompressor ist so :
im klimasystem gibts immer flüssig und gasförmig .
der kmpressor kann nur das kältemittel nur in gasform verdichten und damit vor dem kompressor das kältemittel gasförmig ist muss es über 0 grad haben ansonsten verdichtet der kompressor flüssiges kältemittel und da flüssigkeiten nicht kompressiebel sind würde der kompressor kaputt gehen.
deshalb die sicherheitsabschaltung bei 3 grad aussentemp. .
bei anderen autos leuchtet zwar die schneeflocke aber dass ist nur "verarsche" denn der kompressor ist nicht an d.h. keine klimaanlage .
gruß daniel
So wie ich meinen Mitarbeiter (selbst auch A3-Besitzer) verstanden habe, funktioniert die Klima-Anlage im A3 (wie auch bei den meisste anderen Modellen und auch Marken) unter +3°C nicht mehr. Allerdings gibt es wohl Unterschiede … ?!! (werde es nach der nächsten Kontoaufbesserung testen) so ist möglicherweise mit Erneuerung des Luft- bzw- Pollenfilters dem Problem teilweise bei zu kommen … ?! Sollte das nicht helfen, würde ich das Wort "Konstruktionsfehler" mit "Sicherheitsrelevanter Gefährdung" nicht abweisen mögen und einer Sammelklage gegen Audi in vollem Maße zustimmen …:dafuer: Ich wohne in 600 m Höhe und habe 6 Monate Wintersemester… mit temporär gefrorener Innenscheibe zu verkraften (und solche hat mich mein letztes Auto gekostet, mit Toalschaden) Eure Meinung dazu??!
Meinung dazu: Scheibe freimachen und dann erst losfahren :wink:
Hat der 8P Facelift das Problem auch? Ist mir nie aufgefallen. Aber der Frontscheibenpowerknopf funktioniert prima.
Das ist keine Verarsche. DIe Schneeflocke ist eigentlich dafür gedacht damit der Fahrer darauf aufmerksam gemacht wird das es draußen rutschig sein könnte, da die Außentemperatur sich dem Gefrierpunkt nähert.
Das die Schneeflocke und der Klimakompressor zur gleichen Zeit sich bemerkbar machen ist zufall, da se bei dem gleichen Temparaturschwellwert reagieren.
Beim Facelift geht die Schneeflocke auch irgendwann mal wieder weg. Ich glaube bei -8 Grad oder so, weiß es nicht mehr genau, aber der Klimakompressor funktioniert deswegen auch nicht.
Ciao
@ G-e-e-S
damit war nicht die schneeflocke im kombiinstrument gemeint sondern die schneflocke im klimabedienteil .
also das zeichen dafür dass die klimaanlage an ist .
das ist mir schon klar dass der fahrer durch die schneeflocke im kombiinstrument gewarnt wird …
gruß daniel
Ah mein Fehler. Hab nicht darauf geachtet das du nen Vorfacelift hast. Der Facelift zeigt gar keine Schneeflocke im Klimabedienteil an.
Ciao
Danke für die Antwort, war sehr verständlich und einleuchtend! :cap:
