Hallo ihr Lieben,
Ich hab ein JVC Radio, das ist schon etwas älter und ich würde gerne die hinteren Boxen auch dazuschalten am Radio.
Ich weiß nicht genau ob ich ein neueres Radio brauche oder ein bestimmtes Aktiv Adapter System. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
LG
PS: Ich habe das Facelift Model A3 8L Bj. 2001
Hallo ,
Hast du über Einstellung am Radio versucht und gingen die hinteren Lautsprecher vorher ?
Ja hab in dem Radio Einstellungen alles geschaut, hab das Auto neu gekauft, der Vorbesitzer konnte nicht sagen ob die hinten funktioniert haben oder nicht.
Mann kann mitm Ohmmeter den Ohm von den Lautsprecher messen ( wenn kein Ohm dann Lautsprecher kaputt ), und auch am 4 x Boxen Radioausgang die Spannung ( schwankt je nach Lautstärke )
Hast Schaltbild vom Radio (steht auf Radiogehäuse )
Ich denke das sollte alles soweit passen.
Ich weiß nur nicht welchen Aktivsystemadapter ich brauche oder ob ich ein neues Radio einbauen muss?
Mal geschaut ob hinten überhaupt Lautsprecher eingebaut und auch angeschlossen sind?
Ja hab durch das Lochgitter die Boxen gesehen, sollte alles soweit vorhanden sein
Tausch doch am Stecker vom Radio die Lautsprecher Kabel,
vorne und hinten vertauschen und mal testen ob sie gehen.
An meinem a3 8l früher hatte ich keinen Adapter benötigt, einfach angeklemmt und Spaß gehabt.
Ich sehe gerade, du schriebst oben das wäre noch über… der rote Stecker der da raushängt sieht aus wie vom Aktiev System von bose, warscheinlich sind da auch die hinteren Lautsprecher Kabel dran.
Hast du bose?
Sieht so aus als bräuchtest du dann wirklich einen Adapter.
Weiß nicht welche Boxen der hat, wie kann ich das nachgucken?
Bei bose System steht es an den Boxen Gittern drauf vorne Fahrer und Beifahrer Tür…
Mein 8l hatte damals nichts…aber ich schätze mal das es noch eine 3 Variante gibt die auch aktiv ist aber halt nicht von bose so wie bei dir, da du ja noch den roten Stecker hast…
Mit den Adaptern von diez habe ich gute Erfahrungen gemacht, kann man empfehlen!!
Ok bei mir steht nichts von bose irgendwo.
Dann diez adapter mein Freund
Kannst du mir einen Tipp geben welches Modell genau?
Der sollte gehen aber bevor du das bestellst frag den Verkäufer nochmal ob das auch wirklich bei dir passt, die wissen sowas besser… ich kann dir das nicht 100%ig sagen…
https://www.dietzshop.de/de/aktivsysteminterface-audi-vw-mini-iso-4x50w-max.html
Also der Subwoofer und die hinteren Boxen sind nicht angesteuert.
Ich hab da noch dieses schwarze Kontaktteil und den roten Adapter mit nur einem einzigen Draht da dran.
Wie genau soll ich das ganze jetzt an einem Aktivsystemadapter anschließen?
LG
Des Aktivsystem Adapter muss an den schwarzen Stecker der neben dem roten Stecker ist auf dem Foto ( auch frei ) dwin verbauter Adapter Scheint nicht wirklich zu passen
1 „Gefällt mir“
