Ja er wirkt einfach größer auch weil alles in Wagenfarbe lackiert ist das war beim 8L nicht so. Man kann das leicht mit dem S3 vergleichen da sehen auch 16 Zoll richtig arm dran aus.
Dieser Beitrag wurde von a3-Stefan am 07.12.2003 bearbeitet
[Zitat]Das ist aber was anderes,das hat ja nix mit dem Aussehen zu tun,nur weil der mindestens 16 Zoll hat sehen die nicht gleich kleiner aus.
Klar hat das was mit dem Aussehen zu tun der Reifen wirkt einfach nicht mit der Optik. Sehe es doch an meine 16 Zoll Winterreifen.
Tiefbettfelgen würde ich beim 8P sogar 20 Zoll empfehlen sieht sicher super aus ob es welche gibt in der Größe?
Dieser Beitrag wurde von cyberbob am 08.12.2003 bearbeitet
Das hat nix damit zu tun,wenn bei einem 8L jetzt z.B. eine andere Bremsanlage verbaut wird und man mindestens 17 Zoll braucht sehen die ja auch nicht kleiner aus als bei einem normalen 8L NUR weil das jetzt die Mindestgröße ist,die Optik bleibt ja wohl gleich.Wie die jetzt direkt beim 8P wirken ist wieder was anderes,ich finde nicht,daß die viel kleiner wirken als beim alten,warum auch,der Querschnitt der Reifen ist ja schließlich auch gleich geblieben.
