Hallo
Ich fahre ein a3 8l 2/3 türer
Plötzlich sind Zentralverriegelung per funkschlüssel+ Fensterheber vorne + Schiebedach ausgefallen. Die Tasten leuchten auch nicht mehr
Woran kann es liegen?
Dankeschön
Moin, evtl. Kabelbruch bzw. Sicherung
Fehlerspeicher auslesen
Sicherungen prüfen
Dann weißt du schon mehr
Ansonsten Kabel in der Tülle von der Tür prüfen
Ja aber es läuft nicht nur über 1 Sicherung es gibt jeweils für zentralverrieglung, schriberdach und Fensterheber eine Sicherung und ich dachte nicht dass alle drei auf einmal durch sind aber schaue gleich nach Danke
Alle Sicherungen waren ok bis auf Türschließzylinderheizung
Das hat doch aber nichts mit Schiebedach und Fensterheber zutun denke ich mal
Dann würde ich mir mal die zv Pumpe anschauen
Was schält der Kippschalter überhalb der Spiegelverstellung? Evtl. hängt dein Problem ja auch damit zusammen.
Hattest recht die Pumpe war Tod
Jetzt habe ich die Pumpe getauscht aber da funktioniert genau soviel wie davor muss ich sie neu anlernen?
An richtig codieren und anlerne mit den Schlüsseln sonst geht Nix
Wie mache ich das
Im Internet habe ich kein Video gefunden
Habe die Pumpe überprüfen lassen. Dir zv Pumpe ist tip top. Irgendwo ist eine Kabelbruch. Oder Sicherung. Was anderes kann es nicht sein.
Aber wo sind die alle Sicherungen die dafür zuständig sind.
Und den verhlerspeicher kann man nicht auslesen der kann keine Verbindung mit dem Steuergerät aufbauen
Überprüfe mal die Sicherung Nr. 6 / 5A im Sicherungskasten.
Am großen Stecker A der ZV-Pumpe liegt Plus und Masse an? (T10/8 =Plus Kl. 30, T10/5 = Masse Kl. 31)
Diagnose (K-Line) liegt am mittleren Stecker T16/14.
Welche Software benutzt du zum Auslesen?
Carly/vcds habe ich mal dann stand da kein Verbindung zum Steuergerät bla bla
Hast du denn schonmal die
überprüft?
Kannst ja damit anfangen, die Tür langsam immer ein kleines Stückchen weiter zu öffnen, und dabei schauen, ob die Tasten dann irgendwann mal leuchten. Und auch immer wieder die Fensterheber betätigen, ob die sich dann mal bewegen.
Das muss zwar nicht funktionieren. Aber wenn dabei mal kurzfristig was passiert, wäre der Kabelbruch sicher.
Habe eine Vermutung warte aber auf mein Steuergerät der kommt bald zurück dann kann ich weiter probieren
Danke schon mal
