Federbeinklemmdurchmesser
315mm VA
310 HA
Donnerstag TÜV Termin
Bei mir war es 55mm klemmdurchmesser.
Was ich nicht ganz verstehe ist im gutachten steht vorne klemmschraube mitte bis Feder 210mm das ist die tiefste einstellung aber gleichzeitig steht da achs mitte bis kotflügel 330mm tiefste einstelung,was ist jetzt relevant
Ach ja nur informativ.
Räder sind vorne 8,5 x 18 mit 225x40 und ET 45
Hinten 8,5 x 18 mit 225x40 und ET 40
So das ist erledigt alles abgenommen,Fahrwerk ,Stabis und Felgen per einzelabnahme alles zusammen 148 Euro Tüvgebühren
Hast du jetzt die 340 und 355mm eintragen lassen?😃😃
Vorne habe ich eine restgewindelänge von 20mm bin aber laut gutachten am im zulässigen tiefsten punkt mit 210mm von klemmschraube mitte bis Feder ,das ergebnis ist Rad mitte bis kotflügel 340 mm was eingetragen wurde und hinten kann ich noch 24mm im zulässigen bereich tiefer gehen aber dann habe ich das hängearsch und das wollte uch nicht deswegen hinten die höhsmögliche einstellung gemacht Radmitte bis kotflügel jetzt 345mm.Genau das wurde eingetragen.Das Fahrwerk ist nicht wie variante 1 oder 2 oder 3 das mann sie einstellen kann bis sie den boden leck.Mir ist wichtig etwas tiefer und fahrkomfor.
hey
Pr3dat0r84 hast du den 2.0 TDI mit 200ps oder 150ps ? und Quattro antrieb ?
lg
