ich suche nach einer Ersatzmembrane für das PCV-Ventil (aka Ölabscheider laut VW/Audi).
OEN 06H 103 495 AC
Offiziell scheint es da keinen Ersatz zu geben.
Hat jemand von euch schon gute Erfahrungen mit dem ein oder anderen Teil aus dem Netz gemacht?
Ich trau dem ganzen Zeugs von AliExpress nicht so wirklich.
Die Membran selber einzeln wirst du nicht bekommen. Habe bei mir den PCV-Fix von HG-Motorsport verbaut und bin bestens zufrieden. Muss mir nie wieder Gedanken um diese doch recht umstrittene Erfindung machen.
Ich habe bereits den EA888 Gen 2 verbaut.
Dafür habe ich bisher noch keinen Fix gefunden.
Habe mir jetzt ein Reparaturkit aus USA bestellt.
VW/Audi möchte natürlich das komplette Ventil neu verkaufen.
Bei meinem CCZA, müsste Gen. 2 sein, habe ich PCV- Fix von Bartek. Vielleicht wirst du ja dort fündig.
Der serienmäßige „Ölabscheider“ bzw. PCV- Fix ist das große Plastiktelefone auf dem Motor und ist bei Bartek eine aus dem vollen gefräste Aluplatte.
Zum Winter baue ich das Bartek System aus, da ich nicht möchte das mir die Zuleitung zum Catchtank zufriert.
Soweit ich das sehen kann, habe ich folgendes Teil verbaut.
06H 103 495 AC
Dieses Teil wird allerdings von oben auf den Motorblock montiert.
Bei den gängigen Fixes wird eine Alu-Platte davor verschraubt.
Liegt daran dass dort ein Öl-Wasser Gemisch aus der kge kommt und dieses Wasser eben bei unter 0 Grad friert, u. Umständen kann es halt sein dass im Behälter viel von dem Zeug ist.
