Erfahrungen mit Carbon Effektfolie
Wer von euch hat Erfahrungen mit Carbon Effktfolie?
Wie lässt sich die Folie verarbeiten und wie ist die Lebensdauer?
Bekommt man das Verarbeiten selber gut (flächige Teile)?
Beispielfolie:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=001&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=110110197274&rd=1&rd=1
hi, ich habe nen paar sachen damit beklebt, geht eigentlich ganz gut!!
in der gallerie sind bilder.
gruß Hoe
Hey @Hoennich
Da hast Du ja schon das verwirklicht, was mir vorschwebte.
Nämlich die B-Säule zu beziehen.
Hast Du es feucht oder nass beklebt? Wie lang braucht man so ca. für eine B-Säule?
gruß,
Dan
hi,
wie lange? keine Ahnung! hatte das erst so geklebt das die kanten überall hinder der dichtung liegt, aber im sommermit tür auf/zu drückt sich das alles etwas, sprich habe es kürzer geschnitten. habe es nass geklebt! geht eig. recht einfach!
werde das bei mir aber nochmal neu machen, da ich die ecken mit reiniger sauber gemacht habe und jetzt kein Carbon-look mehr habe!
gruß Hoe
wie wäre es hiermit?
http://cgi.ebay.de/Wassertransferdruck-Carbon-2-Meter-Folien-Set_W0QQitemZ180100817475QQcategoryZ36677QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
soll den bisherigen folien wohl haushoch überlegen sein. wers bei gelegnheit mal testen.
großer vorteil ist halt das sich ecken kurven und kanten optimal ohne knicke anpassen lassen
@rufus52351 haste es mal probiert, will die original spiegel eventuell damit bekleben und die b säule, lohnen die 50 € da? oder reichen die 20 von carbonteam.de`?
hi, nein hab statt der folie lieber echtcarbon genommen und kann es jedem der teile mit struktur hat NICHT empfehlen. flächen ja, aber bei kanten wirds echt schwierig und ungenau.
das is mies! was nimmt man am besten für spiegel!?
wie kann ich mir die Verarbeitung genau vorstellen?
Fläche vorher mit Seifenwasser besprühen und dann die Folie auflegen? anschließend dann mit nem Rakel die Wasserreste an den Seiten raus drücken?!
Oder ist es doch so einfach wie in dem Video in der Auktion?!
kann man diese Folie hier verwenden? http://cgi.ebay.de/3M-DI-NOC-CA-421-Carbon-Folie-30cm-x-122cm-schwarz-/200486929289?pt=Autozubehör&hash=item2eadf3c389
Danke shcon mal für die Tips und Ratschläge :wink:
Gruß Rutsche
Hi Dan,
warum nimmst Du nicht gleich die B-Säulenverkleidungen in Echtcarbon, wenn die angeboten werden? z.B. hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140498926224&ssPageName=STRK:MESELX:IT
Für Forummitglieder kann ich selbstverständlich ein Rabatt geben! Weitere Teile aus Echtcarbon findet Ihr in meinem Album.
Freundliche Grüße: Anton
siehtirgendwie nicht so glatt aus auf dem Bild:
sieht aus als würde der Zwischenschliff fehlen und noch nen Gang Klarlack…
was is denn da fürn Klarlack drauf? ist ein Füller drunter?
Wenn man Carbon lackiert, möchte dann irgendwelche Fehler in der Faserstruktur verschweigen. Bei unseren Produkten wird nur das Gel-Coat in 3, oder 4 Steps poliert. Die Qualität des Bildes ist nicht das Beste, da Carbon sehr schwer zu fotografieren ist. In einer richtig polierten Fläche wiederspiegelt sich alles bei natürlichem Licht.
Hiermit kann man die Oberfläche vielleicht besser darstellen:
sorry aber kann mir vielleicht jemand meine Fragen beantworten?
gruß
die 3M Dinoc Folie wird einfach so drauf geklebt und die musst du mit dem Heißluftfön anpassen!
ok. und wenn ich die etwas schief auflegen würde und das dann berichtigen will… geht das dann? oder dann doch eher mit nem feuchtigkeitsfilm dazwischen?
Danke :wink:
laut dem link, sollte kein trennmittel verwendet werden.
die folie soll sich korrigieren lassen. erst nach einer gewissen zeit verbindet sich der kleber dauerhaft
so ist das…
Super. Danke für eure Antworten…
Schönes Rest-WE.
Gruß Rutsche
kannst ja mal berichten, ich habe auch vor, mittelkonsole und verschiedene kleinteile zu folieren
ich werd mich am chromrahmen und an den Ringen vom Grill versuchen. Ich werde berichten :wink:
