würd mich mal intressieren wieviel euer a3 so „bringt“? meiner geht so 200-210 dann is ende
| Quote: |
meiner bringt (fast) exakt das was im schein steht: 205 (207)
gruß, elch
250 laut Tacho
Also meiner fährt auch nur so 200-205. Könnte schneller sein
Andre
Laut Tacho 260, dann habe ich dem Motor zuliebe aufgehört.
Roland
ahhh mein Lieblingstopic ;-/
Schon irgendwie, aber es dient immer wieder der Unterhaltung.
Roland
Hey Roland haste jetzt ein neues Getriebe???
| Quote: |
Das gleiche habe ich mich auch gefragt,meiner ist genau am roten wenn das tacho 250 zeigt
In AB & IN ging A3 laut Tacho noch ca. 250-255 hab ich gedacht aber er schreibt ja bei 260 aufgehört also geht ja nochwas sicher.
Da mein A3 hier im Forum der langsamste ist
185 km/H – aber ist ja auch klar 225/40R18 und 235/40R18 mitn 1.6 kein Wunder (Berg-ab A6 Richtung nbg zu 4 200)
mit den alten 225/45R16 ist er mal spitze 215 gefahren aber das war lt. Tacho
Habe noch kein neues Getriebe, aber einen überarbeiteten Chip. Drum geht´s etwas weiter als nur bis zum roten Bereich…
| Quote: |
also klartext
auf der A6 Richtung Nbg mit 4 Mann bin ich 200 gefahren
( – ob das stimmt)
bei leichtem gefälle laut Tacho etwas unter 220 mit den neuen Felgen mit den alten 225 laut Tacho
Gruss
Flori
ohne chip 190 laut tacho
mit chip 210 laut tacho
das schnellst war mal 220 bergab auf der A9 vor Ingolstadt
Laut Tacho ~210, real (laut Klima) 191…versteh ich auch net ganz, aber der Vorbesitzer war ein älterer Herr, der hat in bestimmt zu selten ausgefahrn (81kw TDI) - dafür is der Motor halt noch top…
Das mit Rolands Getriebe versteh ich auch net…dann kannst ja theoretisch 600 PS in nen S3 packen, wenn das Getriebe fast die dreifache Leistung aushält !!
ohne Worte!!!
245 laut Tacho…
Dann hab ich auch dem Motor zuliebe aufgehört…
Grüsse Birne
@Andy
260 mit angezogener Handbremse???
Respekt!
| Quote: |
So sieht es dann mit gelöster Handbremse aus:
<img src="freenet Webhosting - Die All-in-One Lösung für Ihre eigene Website - freenet.de">
