So hab ihn mal weiter runtergedreht. Zumindest vorne hinten war das Fahrwerk schon auf Anschlag runter aber das liegt leider an den kleinen 17 Zöllern das da noch Platz ist…
Nu stehen 2 Sachen im Raum bzw im Weg. Meine rechte Antriebswelle schleift am Rahmen… und meine Automatikgetriebeölwanne geht so bald Hops. Letzteres ist leider so da kommt dann ein Stahlblech drunter ^^
aber was kann ich mit der Antriebswelle tun? ^^
@medion1988
Hattest du das Problem auch mit der Welle? Falls ja, wie gelöst oder gekonnt ignoriert?
ja auffer Bühne gehabt und die schöne Schleifstelle gesehen am Rahmen rechte Seite.
Stabi ist getauscht. Zwar einer mit hohem Bogen über der Welle aber da ist noch massig platz. Für den TT Stabi hat mein Gewinde keine Aufnahme am Dämpfer.
Hab den Wagen verschränkt abgelassen über Kreuz da ist Platz… nur nicht am Rahmen…
Hört man auch beim fahren inner Kurve. Erst leichtes hubbeln und dann ein fieses Kreischen manchmal je nach Kurvengeschwindigkeit…
Zur anderen Lösung: Ich ahne schon was du meinst aber da bin ich kein Fan von
Update:
Neue Innenausstattung vom Ambition mit Tür Pappen komplett.
Danke nochmals an Tij-Power
Türgriffschalen und Mittelkonsole Klavierlack.
Spiegelschalter vom A6 4F in Chrom.
Es folgen noch:
Ledersportlenkrad und RS 6 Waehlhebel.
Mann muss nur eine kleine Nase am Originalen Schalter wegschneiden dann passt der Chromknopf sauber und fest drauf.
Der eigentliche Schalter passt vom Anschluss nicht daher ha bei ich nur die Knöpfe getauscht. Gehäuse ist sonst gleich.
