Can-Bus Adapter für Fis integration von Fremdradio
Guten Tag,
ich habe vor mir ein neues Radio zu kaufen und möchte das dieses mit dem Originalen FIS kommuniziert, damit im Boardcomputer über der Außentemperatur der Sendername weiterhin angezeigt wird.
Leider werde ich im Internet nicht wirklich fündig, deshalb kann mir jemand einen Adapter empfehlen der das kann ?
VG
Franz
Da gibt es kaum was und wenn ist es vom Radio Hersteller zenec zb unterstützt mit ein paar Modellen
Hallo Franz,
ich hab bei mir ein Xtrons drin. Das hat eine Integration. Das Display wird aber weniger informativ angesteuert. Beim Radio wird z.B. nur die Frequenz angezeigt und bei Musik nur die Zeit.
Dafür hast n modernes Android Gerät mit 10 Zoll Touchbildschirm auf dem sonst alles drauf ist.
Lenkradtasten bzw Walzen funktionieren auch. Ich vermisse das Originalradio nicht.
Benni
1 „Gefällt mir“
Hi.
Als Alternative gibt es noch das RADICAL R-C11AD1 mit Android-Betriebssystem, passend für den Audi A3 8P und mit CAN-Anbindung. Das wurde hier im Forum auch schon positiv erwähnt.
Link: Autoradio für Audi A3 mit Navi, Bluetooth, DAB+
Grüße,
Mic.
Gude!
Hab selber auch ein 10" Xtron drin und die Mufu Tasten gehen alle außer die „Mode“.
Ist das bei dir ebenfalls so?
Und welches Modell hast du dir eingebaut?
Grüße
ich hab das HU-MA80A3AL
Mode geht bei mir. Hab allerdings über das Werkseinstellungsmenü was umgestellt. Kanns aber nicht mehr auswendig sagen. Einfach ausprobieren.
Benni
War es was aus dem Lenkradmodulauswahl?
„Audi simple…“
oder
„Audi A3A4…“
So etwas in der Art?
Besten Dank!
Audi A3 A4 simple und dann bei Other unter steering wheel key assign auf Can Key
Anbei 2 Bilder.
Nur für das Drücken der linken Walze kann ich nichts zuordnen. Sonst gehen alle Funktionen.
Benni
Besser spät als nie… :sweat_smile:
Auf dem 2. Bild kannst du mal alle Optionen bei „steering wheel keys assign“ ausprobieren.
Werde ich jetzt auch nochmal tun.
Zusatzfrage:
Wie hast du das Mufu ans Radio angeschlossen?
Waren es 3 Drähte mit KEY 1, KEY 2 und GROUND?
Oder mit der Klinkenoption?
Hier ein Bild von einem.
Grüße!
Hier auch was dazu:
Ruf diverse AUto-Audio Firmen an. Die können dir sagen was du genau für einen canbus Adapter brauchst.
Bsp.
https://www.caraudio24.de/Zubehoer/CAN-BUS-Adapter/fuer-Audi/alle-Signale-LFB/China-HU:::3703_4016_7985_7986_10894.html
Grüße!
Ich hab nix ans MuFu angeschlossen. Die Infos über Tastenbetätigung kommen ja über den CAN Bus
