Bilstein Fahrwerke zu Discountpreisen
Laut Bilstein Katalog, gibt es das B14 PSS für den 8P. Bestellnummer HE5-A795.
http://katalog.bilstein.de/
  • Dieser Beitrag wurde von Raoul am 21.05.2004 bearbeitet
danke Raoul ich habe aber die 45 H&R was würe mich den das andere kosten
:daumen:
Preise stehen ja oben für das B16 PSS9 Gewinde. Was das B14 PSS Gewindefahrwerk kostet oder die B8 Dämpfer, das musst Du TIJ fragen.
Tja - schade…
Wäre das ganze früher gekommen, dann würde ich jetzt auch ein PSS9 bestellen…
Aber ich habe mein H&R Gewinde schon im Keller liegen…
Hallo Leute,
ich möchte auch so ein PSS9 Fahrwerk kaufen !
Was muss ich da jetzt machen und an wen muss ich mich da jetzt wenden? Könnte ihr mir da irgendwie weiterhelfen?
Was muss ich mir noch alles dazu kaufen? Oder ist bei dem PSS9 Gewindefahrwerk schon alles dabei ?
Könnt ihr mir da weiterhelfen? Bin da in diesem Gebiet leider noch der totale Rooky.
Bitte Gebt mir Unterstützung !
Grüße
Martin ( xx-xx-288)
Hallo liebe A3 Gemeinde,
in Zusammenarbeit mit Gerks haben wir wieder eine Knülleraktion vorbereitet. Wir bieten Euch sämtliche Bilsteinprodukte zu unglaublichen Preisen an. Hier mal einige Beispiele:
Härteverstellbares Gewindefahrwerk PSS9:
8L 2WD 899,–
8L 4WD 899,–
8P 2WD 899,–
Gewindefahrwerke PSS
8L 2WD 669,–
8L 4WD 729,–
Sportfahrwerke Tuning Kit
8L 2WD 499,–
8P 2WD 519,–
Beim PSS9 beispielsweise entspricht das einem Nachlass von über 30%. Fragen bitte hier posten und Bestellungen an info@tij-power.com
Bestellungen bitte an info@tij-power.com.
@Raoul
Hast Recht, leider taucht das Ding aber in meinem 04er Katalog nicht auf. Werde am Montag gleich eine Preisanfrage machen und die Kurse ausrufen.
von wieviel bis wieviel mm kann man das pss9 hoch bzw. runterschrauben ???
Hier mal ein Link zur FAQ von Bilstein
http://www.bilstein.de/de/faq.htm
Hier die Gutachten fürs B16 PSS9
8L http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/22004/171/E4-WM4-Y501A00.PDF
8L Quattro
http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/22004/171/E4-WM4-Y507A00.PDF
8P
http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/22004/171/E4-WM4-Y541A00.PDF
8P Quattro
Weitere Infos findet man auch unter: http://katalog.bilstein.de
Das PSS9 bekommt man beim 8P auch für den Quattro.
soll ich das pss = 669 euro oder das kw var. 1= 609euro http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7902483117nehmen ???
Servus,
wenn es das INOX Line ist bei eBay dann wär das ein richtiges Schnäppchen. Beim Fahrwerk spar ich aber auf jeden Fall nicht mehr nachdem was ich alles durchgemacht habe. Ich habe das KW auch sehr günstig bekommen und wenn ich des net schon drin hätte würde ich mir das Bilstein für 669€ kaufen … qualität rulez :slight_smile:
Hi TIJ, saucoole Aktion! Da juckt´s mich doch!
Habe aber noch ein paar Fragen, bin mit Bilstein nicht vertraut, weiß nur, die sollen gut sein. :slight_smile:
Liege ich richtig, dass es sich hierbei um ein sogenanntes B16 handelt, also mit Härteverstellung?
Dann muss dass hier B14 sein, Gewinde ohne Härteverstellung.
Eigentlich brauche ich die Härteverstellung nicht, von Koni bin ich´s in Bezug auf Nachstellung gewohnt, aber das soll bei Bilstein nicht nötig sein, ich zitiere aus der FAQ:
Für die Freaks, denen es nie reicht:
Ich würde mich für das B14, oben nur PSS genannt, entscheiden, muss aber meine Finanzen noch klären.
Wer kann mit Erfahrungen über das B14 dienen, oder stellt sich die Frage nach negativen Erlebnissen nicht? Seid ihr zufrieden damit, wie ist der Komfort (bin momentan Attraction verwöhnt) und die Strassenlage?
  • Dieser Beitrag wurde von murdoc_vs_ba am 21.05.2004 bearbeitet
edit: biete mir bitte alternativ ein Koni-Gewinde an, bin damit auch gut gefahren
  • Dieser Beitrag wurde von murdoc_vs_ba am 18.06.2004 bearbeitet
Schau mal hier im Topic nach:
http://www.a3-freunde.de/forum/thread.php?id=34259&tmp=286169
(Beitrag von User A3-Hansi, der hat das B14 PSS seit kurzem drin)
Also ich hätte eine Frage:
BILSTEIN B8 - SPRINT 005273
Was kostet der Spaß für den Audi A3 8P 2.0TDI???
:daumen:
Danke, sehr aufschlussreich. Bestätigt meine gehörten Gerüchte.
Wie sieht es mit der Verträglichkeit mit einer Kmbi aus 8mal18 ET35 mit 225/40-18 aus?? Würde versuchen den TÜV-Bereich bei der Tieferlegung voll auszuschöpfen, sind dann Distanzscheiben notwendig?
Schau mal im gleichen Topic (Link) unten den Beitrag von Raoul an. Da hatte ich das gleiche gefragt. Es komme immer auf die Einpresstiefe der Felge an ob Distanzscheiben notwendig sind.
Bei meiner Kombi von 8J ET30 bräuchte ich keiner mehr, bei 8J ET35 habe ich aber schon desöfteren bei Usern im Profil stehen sehen, daß sie bei dieser Kombi vorne wie hinten noch Distanzscheiben verbaut haben. So wie bei Cyberbob und RedA3 z. Bsp.
  • Dieser Beitrag wurde von andi079 am 22.05.2004 bearbeitet
ich habe ja nun die serien bereifung drauf von 7J16 et 44.5 muss ich damit distanzscheiben montieren ???
Also ich habe mal in einem Gutachten gelesen (glaube KW Gewinde war es) das man bei der Serienbereifung auf alle Fälle Distanzscheiben benötigt um die max. Tieferlegung zu erreichen.
Auch wenn die Bilstein-Gewindefahrwerke keine so große Tieferlegung vorweisen wie die KW, gehe ich stark davon aus das man auch hier auf alle Fälle Distanzscheiben benötigt.
kommt halt immer auf die et und breite der felge an. vielleicht könnt raoul da uns mal was vorrechnen :slight_smile:
