Bilstein Fahrwerke zu Discountpreisen
Hallo liebe A3 Gemeinde,
in Zusammenarbeit mit Gerks haben wir wieder eine Knülleraktion vorbereitet. Wir bieten Euch sämtliche Bilsteinprodukte zu unglaublichen Preisen an. Hier mal einige Beispiele:
Härteverstellbares Gewindefahrwerk PSS9:
8L 2WD 899,–
8L 4WD 899,–
8P 2WD 899,–
Gewindefahrwerke PSS
8L 2WD 669,–
8L 4WD 729,–
Sportfahrwerke Tuning Kit
8L 2WD 499,–
8P 2WD 519,–
Beim PSS9 beispielsweise entspricht das einem Nachlass von über 30%. Fragen bitte hier posten und Bestellungen an info@tij-power.com
Die Aktion hätte 6-7 Wochen früher statt finden müssen. Dann wäre das PSS9 mir. Das Leben ist hart und ungerecht.
Das is ja der Hammer!!!
Die Aktion kommt für mich wie gerufen :happy:
Hmmm, soll ich mir jetzt das PSS9 statt dem PSS holen grübel
Ach so, hab gerade gehört das bei den Bilstein-Gewindefahrwerken hinten beim Wagen per Nutenverstellung das Fahrwerk abgestimmt wird. Stimmt das???
  • Dieser Beitrag wurde von andi079 am 21.05.2004 bearbeitet
hmmm, hoert sich ganz interessant an, wo wuerde denn das b16-pss9 für einen nicht audi :smiley: liegen, bilstein teilenummer 003187 bzw gm5-8036???
liebe grüße
toby
KAUFEN…MARSCH, MARSCH :trampolin:
…und warum erscheint hier ein Pic von Bilstein…und nicht der Link ???
Cheffe…auch haben will !
:grins:
Greez Piddy99
Nein, vorn wie hinten Gewinde.
Im Gutachten wo ich gerade zugeschickt bekommen habe, steht aber glaub ich was davon, kann mich auch täuschen…
http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/22004/171/E4-WM4-Y501A00.PDF
Siehe Seite 3 oben bzw. Seite 4 unten :verwirrt:
hmmm… klingt gut… Mal sehen was die Finanzen sagen!!!
  1. das pss ist doch nicht härteverstellbar oder ?
  2. braucht man unbedingt härteverstellung oder nur schnick-schnak ???
  3. wie lange habe ich zeit mir das zu überlegen und ein bestellung abzuschicken ???
  4. welche stabi´s passen an das bilstein ???
  5. heisst 2wd = 2 whell drive also 1.8 ???
  • Dieser Beitrag wurde von mullei am 21.05.2004 bearbeitet
  1. nein ist es nicht
  2. wenn du rennfahrer bist dann nicht aber wenn es dir mal zu hart wird kannst es weicher machen … oder auch nicht … fazit: wers braucht … ich net
  3. keine ahnnung
  4. wo ist vier hin?
  5. keine ahnung
  6. yepp 2wd normaler a3 und 4wd dann eben quattro
mmh also werd ich es bestimmt nehmen wenn ich weiss welche stabi´s passen ???
  3. keine ahnnung
  4. wo ist vier hin?
  5. keine ahnung
Für Deinen Wagen (2WD) brauchst Du keinen Stabi zu verbauen. Die Gewindefahrwerke haben eine Tieferlegung bei
A3 2WD VA:45mm HA:40mm.
A3 4WD VA:50mm HA:45mm
Allgemein heißt es doch das man erst ab einer Tieferlegung von 50mm nen Stabi braucht.
Könnt mich gerne berichtigen wenn ich falsch liegen sollte.
45 bloss tief ?! was stehten im gutachten (radmitte - kotflügelkante) weil ich bin jetzt schon bei VA 36cm mit mein original fw !
999,–
Thorsten ich ruf dich im Laufe nächster Woche an, könnte klar gehen mit dem 8P PSS9 jippiiiiiiiiiiiiiiii
Was würde das normale PSS für den 8P kosten ?
  • Dieser Beitrag wurde von killem am 21.05.2004 bearbeitet
DITO
und die Konis haben 3-4 Wochen Liefer-Herstellungszeit.
:frowning: :frowning: :frowning: :frowning:
Gruß Andy
Dann tritt vom Kaufvertrag zurück. Dürfte ja kein Thema sein
ich habe nicht so die ahrnung davon aber was brauche ich davon für den 8p und was ist Sportfahrwerke Tuning Kit
  • Dieser Beitrag wurde von steve1 am 21.05.2004 bearbeitet
Das kommt darauf an was Du haben möchtest. Dezente Tieferlegung? Dann kommt das B12 in Frage. Damit erreicht man 35mm.
Soll es mehr sein, müsstest Du auf das Gewinde B14 PSS zurückgreifen (bis ca. 50mm) oder die Bilstein B8 Dämpfer mit 45mm H&R Federn kombinieren.
Der Audi unter den Fahrwerken ist das B16 PSS9. Mit diesem Fahrwerk kannst du die Höhe einstellen und dazu noch die Zug- und Druckstufe der Dämpfer. Renntechnik für die Straße.
Das gibts leider nicht :frowning:
