Für alle die noch Hilf brauchen, hier ne Anleitung zum Einbau:
Zuerst alte Manschette mitsamt Rahmen unten aus der MK ausklipsen.
Da ziehst Du sie über den Knauf. Jetzt siehst Du, dass der Knauf mit ner Schelle am Gestänge festgemacht hast. Die würde ich aufschneiden und sie dann gegen ne Schlauchschelle austauschen(die kannst Du dank Schraube so oft auf und zu machen wie du willst.)
Wenn die Schelle weg ist, ziehst Du den Knauf mit etwas Kraft nach oben ab.
Jetzt würde ich die Manschette zuerst vom Knauf lösen, bei Faceliftmod. müsstest Du einen Ring sehen, der nach oben hin etwas schmaler wird und innen eine kleine Einbuchtung hat, wo die weise Nase des Knaufs selber einrastet. Du löst den Knauf vom Ring, indem Du mit nem feinen Schraubendreher den Ring etwas vom Knauf wegspreizt, so dass Du den Knauf so drehen kannst, dass die Nase aus der Bucht rausdreht.
Jetzt kannst Du mit etwas Kraft den Ring und somit den Sack von dem Knauf lösen. Also einfach auseinanderziehen.
Bei Vorfacelift sieht man eine Art Krone mit vielen Einschnitten, auch die einfach ablösen.
Merk dir aber, welche Seite wo war. Sprich es gibt ne Seite, wo die Naht etwas länger ist und dafür flacher abfällt und auf der entgegengesetzten Seite fällt sie dementsprechend steiler ab(ist glaub ich die Naht, die in Richtung Fahrzeugheck zeigt.
Die Manschette kannst Du ganz einfach vom Rahmen lösen, indem Du die Klammern rausziehst.
Einbau ist dann umgekehrte Reihenfolge, wobei ich die Manschette auf den Rahmen kleben würde. Heißkleber ist optimal, es geht aber auch Doppelklebeband oder normaler Patex.
Beim Patex musst Du zuerst den Rahmen und die Manschette dünn mit Kleber bestreichen und etwas antrocknen lassen. Dazu kannst Du die Manschette ja schonmal mit den Schlaufen am Rahmen anhängen. Wenn der Kleber leicht trocken wird, presst Du Rahmen und Manschette ordentlich zusammen…das hällt dann auch gut.
Hoffe meine Erklärungsversuche bringen Euch weiter, ansonsten einfach nachhacken.
