Benzinverbrauch beim 1.8L Motor
wAS verbraucht euer 1.8L Motor mit 125Ps im moment durchschnittlich ?Meiner verbraucht ohne Ende im moment ?!Was könnte def.sein,oder was müsste eingestellt werden ?
HENDRIK
:verwirrt:
Wenn du ab und an mal Gas gibst…so um die 9-10 Liter…
können im Winter auch 10,5 Liter sein…
Gibts aber auch schon etliche Foren drüber!
Grüsse
Nico
Hi
Wilkommen im Club!! Meiner sauft im Moment auch wie ein Loch!! Ist aber Alles in Ordnung! Angegebeben is meiner mit 9,8L ich habe en Automatik! Vieleicht ist dein LMM am Arsch?
siehe mein spritbuch… „leider“ vollkommen normal
trotz Winter: Langstrecke / Landstraße (keine Autobahn) 8-8,5L
reiner Stadtverkehr / Kurzstrecke: 9-9,5L
siehe auch mein Spritbuch…
Gruß Mackie
Hi
LMM ?
Yesssssss!
Durstig ist meiner auch.
Wie sein Besitzer!
:rauchen:
Biete 11,8l bei ner Fahrt letztens nach Hamburg (gesamt 400km hin/zurück, halb Landstraße, halb Bahn → Vollgas)
Ist aber bei änhlicher Fahrweise schonmal mit 9,5 ausgekommen, 10l nimmt er eigentlich immer.
Grüße, Mr.Woofa
http://www.mrwoofa.de - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau-Anleitungen
http://www.a3-freunde.de/forum/thread.php?id=56430
http://www.a3-freunde.de/forum/thread.php?id=22382
http://www.a3-freunde.de/forum/thread.php?id=56859
http://www.a3-freunde.de/forum/thread.php?id=6263
Weitere Threads zum Thema mit der Forumssuche mit dem Stichwort: „Verbrauch“
PS: Was heisst „Verbraucht ohne Ende“ ?
Was ist viel ??
Der Verbrauch hängt von Fahrstil, Fahrweg usw. ab…kann man also pauschal nicht beantworten.
Die Palette beim 1.8er reicht ca. von 7 bis 12 Liter !
Grüsse Birne
+ Dieser Beitrag wurde von Birne am 09.02.2006 bearbeitet
Bin mit meinem 1.8L (mit Turbo) in den urlaub gefahren nach Sölden!
Ich weiss, geht nur um 1.8L ohne Turbo! War nur überrascht, dass ich einen Durchschnittsverbauch von 7,71l /100km hatte!
Also sicher kommt es hauptsächlich auf die Fahrweis des einzeln an, deshalb ist es nur so ein ungefährer Rrichtwert für dich.
Ich habe auf meinen Weg zur Firma (Landstrasse 50%; Autobahn 30%; Stadt 20%) jetzt im Winter bei normaler Fahrweise 8,9l auf 100km und im Sommer 8,2l.
Also ich habe es sogar auf durchschnittlich 12l gebracht bei NORMALER Fahrweise!
Diese Woche habe ich meinen LMM gereinigt und es kam jede Menge Dreck und Öl runter was der ehemalige K&N-Filter dort „hinverteilt“ hat.
Seit der wieder sauber ist, ruckelt er nicht mehr und hängt besser am Gas.
Wie es sich jetzt auf den Spritverbrauch auswirkt, kann ich noch nicht sagen, habe aber jetzt ein besseres Gefühl weil er richtig ruhig läuft.
Vom Gefühl her macht das bestimmt 1 Liter weniger aus.
Allein der Umstieg vom K&N Sportluftfilter auf den ORIGINALEN Luftfilter hat meinen Verbrauch schon ein wenig gesenkt
+ Dieser Beitrag wurde von dbwiggy am 10.02.2006 bearbeitet
Das werde ich dann auch mal machen !
Hast du einen offenen K&n-Filter,oder den ganz normalen zum wechseln ?
Immer diese Sprit-Spar-Threads ;:wink:
Sehr trocknes Thema
:alk:
Ich hab mir aber schon immer gedacht, dass durch diese Spezi-Luftfilter mehr als nur „Mehr Luft“ durchgeht. Ob das dann so gesund für LMM und v.a. für den Motor ist? Hab jetzt in 200tsd km immer nur den originalen Luftfilter reingemacht und noch nie Probleme mit dem LMM gehabt. Gibt’s da nen Zusammenhang zwischen Sportluftfilter und defektem LMM? Wär doch möglich.
Grüße
da gibts sicher nen Zusammenhng, wie gesagt, meiner war voll mit Luftfilter-Öl, und darin hat sich dann auch noch Staub festgesetzt…
@Cartuner71
ja, hatte den offenen K&N.Der liegt jetzt im MÜLL…
Werd mir nie mehr so ein Ding kaufen
Es scheint wirklich unterschiedliche 1,8L Motoren zu geben…
Ich verbrauche auf der AB ca. 7l in der Stadt ca. 8l
laut FIS. Nachgeprüft habe ich das aber auch schon mal…
na meiner so im schnitt 10,5-11 L
[/quote]Biste ja noch Gut Bedient! Meiner Sauft im Moment wie en Loch! Gut 12L weiss auch net warum?? Ist aber alles Ok!
:pillepalle:
also ich weiß ja auch net…
meiner schluckt nich viel, obwohl wirklich schwere räder im sommer montiert sind, und die musik allein schon so viel wiegt wie ein zusätlicher passagier!
ich komme nich über 9,2L, und ich fahr nich unbedingt wie n opa durch die gegend! :wink:
hab auch den automatik. macht auch immer schon bei max 450 km PIEP. hoffe das wird im sommer anders!
