ich habe nur normale nichtbeheizbare, elektrische spiegel.
was für ein akt ist es die beheizbaren nachzurüsten.
die kompletten spiegel hätte ich, aber was ist ab dem stecker zu tun? wie sieht das innen serie aus mit behetzbaren spiegeln? wo sitzt der schalter, wie ist das mit dem kabel verlegen?
hat jemand das schon mal gemacht?
würden die beheitzbaren spiegelgläser auch anstelle meine normalen elektrischen spiegelgelgläser passen, wenn der umbau nicht geht? mein spiegelglas „rostet“ nämlich.
ich hab dir was an deine e-mail adresse geschickt, das müsste dir helfen. hab es nämlich auch so gemacht und sie funkz sehr gut.
nur den rechten spiegel den hab ich gegen einen großen rechten spiegel getauscht:
teilenummer für den großen rechten spiegel:
* 8L2 858 532 3FZ » Aufnahme mit Stellmotoren
* 4A0 857 508 3FZ » ABD Kappe
* 4B0 857 536 D » Spiegelglas (beheizbar, asphärisch und ohne ‚toten Winkel‘)
Die Nachrüstung der Spiegelheizung ist relativ einfach! Beim Audi wird das nicht wie manchmal behauptet über den Schalter des Heckscheibenheizung angesteuert sondern direkt an der Zündungs- Plus (15).
Da es zwei Winterpaket beim 8L gab, ist die elektrische Spiegelheizung im zweiten Paket verbaut gewesen. Beim ersten Winterpaket waren nur die Spritzdüsen der Scheibenreinigung beheizt. Zum Betreiben der SPH wird lediglich eine Einzelader mit einem Querschnitt von 1mm² benötigt! Diese wird dann einmal an der Sicherung -1- und an den Grünen Stecker angeschlossen, die sich auf der Fahrer und Beifahrerseite der A-Säulen befinden. In den Türen und in den Spiegel selber sind meistens schon die Kabel verlegt!
Da bei den ersten Audi Modellen die Spiegelheizung durch permanenten betreiben durchgebrannt sind, hat Audi auf diese Krankheit mit einem Thermostat reagiert, welches bei einer Außentemperatur unter 15-10°C die Heizung der Spiegel einschaltet! Darauf sollte man achten, wenn man sich die etwas teueren Spiegegläserl beim Freundlichen bestellt!
Am Anfang hatte ich die Heizfolie von Conrad gekauft und diese zwischen Spiegelglas und Kunststoffhalter geklebt! Da hatte dann auch funktioniert! Durch einen rempler durch ein anderes Fahrzeug hatte ich mir dann zwei neue gegönnt! :grins:
Cu
Marc
hallo,
schickst du mir die Anleitung auch? Wär super nett von dir
:armer:
Ich hab die S-Spiegel mit den beheizbaren Gläsern, also die sind eingebaut, aber nicht angeschlossen. Ich brauch doch dann nen Kabelbaum, an dem ich die Gläser anstecken kann, hab nämlich nichts gesehen, wo der Stecker der Gläser draufpassen könnte.
Ist das nicht so das die Vorfaceliftmodelle schon mit einem angeschlossenen Kabel im Spiegel versorgt sind und daher eigentlich nur noch die Gläser getauscht werden müssen?
Wenn es nämlich so einfach wäre würde ich mir einfach die Gläser mit dem Thermostat bestellen und reinmachen und die Welt wäre in Ordnung.
Ist es den wirklich so leicht oder hab ich was falsch verstanden?
hi kannst mir die email auch zuschicken will sie evtl auch nachrüsten…
danke im vorraus…
gruß toni
hi,
da ich auch beheizbare Spiegel nachrüsten will, hab ich den alten Thread nochmal rausgekramt…
Ich hab da noch folgende Frage.
wo finde ich den grünen Stecker an der A-Säule genau? hat zufällig wer bilder oder eine genauere Anleitung? muss ich dazu was wegbauen? Brauch ich ausser der Einzelader noch etwas? Die Beheizbaren Spiegel hab ich mir schon organisiert…
merci
Ich habe die Kabel im Spiegel gefunden - die liefern aber aktuell keine 12 Volt - ich vermute, dass ich, wie oben beschrieben, noch Kabel ziehen muss. Wenn die Anleitung noch existiert irgendwo, wäre ich sehr dankbar!
