Hi, wusste echt nicht wie ich die Überschrift anders hätte schreiben können
Ich bin auf der Suche nach einem Bauteil oder einer Technik um etwas hochzudrücken. Das Bauteil sollte nicht zu groß sein ( ca. 20x10x5 CM!!!) und auf knopfdruck ca. 20 cm schnell "ausfahren", habe an luftdruck gedacht aber sowas passt bestimmt nicht in die kleinen Maße^^
Wir wollen beim Kumpel im Polo bisschen was mit Technik im Kofferaum und unter den Sitzen basteln.
Wieviel Lastabhängigkeit hat man denn in einem Auto mit 1 Fahrer und 55liter variablen Tankinhalt.
Airride gibts doch dachte ich auch für nen a3. Alles nur ne Frage des kompressors oder des drucktanks bzw. von beiden. beliebig klein kann das ding natürlich nicht sein
für den slipstickeffekt nimmt man abluftdrosseln und keine zuluftdrosslung
würde auf einen servo und einen scherentrieb gehn
oder wie wärs mit einen luftbalk wie sie bei der luftfederung eines lkw zum einsatz kommt
was hast du eigentlich vvor?
gruß michael
stimmt, aber trotzdem Blödsinn.
Nur weil er seine Sitze mal kurz 20 cm hochpumpen will, soll er sich ne Hydraulik-Einheit auf den Hof stellen? Ist ja wohl ein Witz.
Dann lieber den Kompressor vom Aldi daneben gestellt, Kupplung dran, und nen kleinen pneumatischen Zylinder drunter, und gut ist. Oder einen Servo, wie die anderen gesagt haben, das geht vielleicht.
Ansonsten ne abgewinkelte Stange basteln und halt so drücken, wär übrigens am einfachsten (und billigsten).
Das wollte ich auch schon fragen, wie willst du bitte den Druck für die Hydraulik herbekommen?
"Lastenunabhängig" ist schon richtig da das Medim nicht kompressibel ist, dadurch lässt sich auch der Slip Stick Effekt vermeiden aber bitte doch keine Hydraulik ins Auto bauen Ich hab auch noch nie Komponenten in der gewünschten Größe gesehen.
Je nachdem was du vor hast, 100kg sind schon einiges, wird es nicht leicht werden was passendes zu finden.
Auch die Bauteile der Pneumatik sind nicht gerade winzig wenn man ein solches Gewicht heben will.
Am besten wäre, wie Michael schon sagt, eine elektrische Lösung.
Du brauchst kein zusätzliches Medium, du kannst es auf Knopfdruck bedienen, hast eine geringe Baufgröße, es wird am günstigsten sein, du musst nicht umschließen von Kofferraum zum Sitz, usw usw
was ich genau vorhabe kann ich nicht genau sagen aber es geht ums auto also keine penispumpe etc^^
aber bei densen schen muss ein tank/kompressor bestehen, aber es sollte alles in dem bauteil bereits vorhanden sein, also sozusagen nen kleiner akku oder so und dann die kleinen maße mit der funktion wie beschrieben, hört sich alles komisch an ich weiß xd( dazu kommt noch, dass es geil wäre wenn die 20cm innerhalb von 1 sekunde auszufahren/hochdrücken wäre.
Habe hier mal ne kleine Skizze gemacht(nicht schön aber evtl. hilfreich) Der Kasten mit den Maßen hat einen z.b. elektomotor verbaut, der dieses "Faltdings" mit Hilfe einer schiene auf und abbewegt(Pfeile), würde sowas gehen?
