Hallo miteinander.
Da mein 1.6l A3 8l nun 260’000km hat und ich ein super Angebot gesehen habe
(1.8T 150’000km 1700€ 8l 2001 Baujahr)
Habe ich mir den gekauft. Bei der Probefahrt war alles ok bis auf ein paar kleine Macken.
Als ich das Auto jedoch abholte, leuchteten auf einmal die ABS und die ESP Leuchte.
Habe schon viele Threads dazu gelesen, bin jedoch nicht fündig geworden.
Der Fehler ist 538 Referenzspannung fehlerhaft.
Habe alles mir mögliche versucht:
- Bremsen mit Hochdruckreiniger gereinigt.
- 3x30A Sicherungen direkt bei der Batterie getauscht
- ESP Taster (innenraum) gewechselt
- 5A Sicherung getauscht (wackelt jedoch komisch…)
Bin dann zu meinem Mechaniker, der vieles geprüft hat.
Den Stecker für das Steuergerät gelöst und erneut befestigt, auch sonst alles ok. (Es wurde nicht das halbe Auto aufgeschraubt, also Kabelstränge und Steuergerät nicht angeschaut)
Bin für jeden input und alle Antworten sehr dankbar.
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Danke und schönen Tag noch
