A3-Aquarium-Freunde
exakt genau so ein ding.
hab ich auch in gebrauch.
zu stark sind die nicht umso mehr umso besser
das wasser kann garnicht gung gefiltert werden.
also schaden tuts nicht und somit hälst dir noch die möglichkeit offen, vielleicht ma ein grösseres becken was du irgendwo günstig schiessen kannst, zu holen.
gruss Kubi
Ich hab auch eins!
Meins hat ungefähr 250 ml. Da ich eine Salz- und Gewürzlösung benutze brauche ich auch keinen Filter etc…
Ich hab auch eins.
90L
hatte vorher nen 60l. hatte damit jedoch nur stress.
pumpe etc.
Nun hab ich das 90l mit neons, Prachtschmerlen, Mollys. Welze
Muss jedoch noch neue Pflanzen und paar neue Fische holen :frowning:
und dringend was gegen die kack algen an den scheiben tun :wink:
+ Dieser Beitrag wurde von porty am 25.06.2006 bearbeitet
Danke dir
Kannst du mir erklären wie die funktionieren? Die kommen ja wie der Name sagt außerhalb vom Aquarium irgendwo hin. Brauche ich eine ständige Wasserquelle oder wie muss ich mir das vorstellen? Hab erst vor kurzem mit dem Aquarium angefangen, sorry für die Fragen
danke
evtl gehen nun ja die bilder :confused:
@Kubi
den welz habe ich auch :smiley:
btw wie schaff ich es mehrer bilder gleichzeitig zu uppen? geht immer nur 1 bei mir
bei mir sind’s 200l
sklar, diskus, krebs, amano-garnelen, rote zwergarnelen, blaue kolumbianer, adolphi-panzerwelse, schwarzlinien harnischwels und kaktus-leopard-wels (oder so ähnlich)
+ Dieser Beitrag wurde von snippy am 25.06.2006 bearbeitet
@suedi
bitte nicht vergessen, das nachgemachte eheim-filter mehr strom verbrauchen als die originalen.
wollte mir auch mal über ebay einen günstigen beschaffen. aber als ich den stromverbrauch gesehen habe, hab ich’s sein lassen.
lieber einen von eheim holen. der hält mindestens 20 jahre ohne probleme !
fluval kann ich dir auch noch empfehlen. die sind auch günstiger als eheim.!
zu den 1000l/h - zu viel wasserumwälzung ist nicht gut. mache fische mögen keine starken strömung !
ausserdem wird wasser, dass langsam durch einen filter läuft besser gereinigt.
@porty
einfach den artikel überarbeiten und noch eins uppenm oder nach erfolgten upload auf „auf ein neues“ (oder so) klicken.
Bitte bitte erklärt mir doch kurz wie so ein außenfilter angeschlossen wird und funktioniert? Brauche ich eine ständige Wasserquelle oder wie geht das genau? Danke schonmal
du hast nen ansaugrohr im Aquarium und nen rohr wo das wasser rauskommt… davon gehen jeweils schläuche zum Filter…
Zu viel Wasserumwälzung ist nicht gut. ich bin mit meinem jetzigen Filter zufrieden. hab halt nur Filterwatte drin und sonst nix also keine Aktivkohle oder so und das Wasser ist auch super klar…
Gruss Daniel
Hätt ich nicht gedacht dass so viele Leute ein Aquarium haben ^^
Wieviel Wasserumwälzung empfehlt ihr bei 60cm?
Wie @kubi sagte 1000l/h oder etwas weniger?
bye
ja für ne 60er reicht auch ne deutlich kleinere pumpe. kommt halt immer drauf an.
Also ich hab zur Zeit noch en 60l Auqarium mit Dornaugen, Rotkopfsalmler und Rote von Rio!!!
Werde aber demnächst auf en größeres ausweichen weil man damit einfach mehr Möglichkeiten hat!!!
Aber gut zu wissen das so viele Aquarianer unter uns sind an die man sich mit Fragen wenden kann!
Grüße Manuel
@suedi
du kannst dir auch nen größeren Filter „drosseln“ per Absperrhahn. Das ist viel besser so.
Kann euch allen hier mal nur empfehlen die euch mal die Seite hier anzuschauen: http://www.drta-archiv.de/start.shtml
So nun zu meinen AQs:
1x300l (120x50x50) Südamerika
2x160l (100x40x40) 1. Südamerika 2. Tanganjika
1x54l (60x30x30) Südamerika/Asien
1x90l (100x30x30) Asien
und etliche kleine Aufzucht-, Schnecken- und Kleinsttier-Becken
:grins:
Falls jemand genauere Daten zu den einzelnen Bewohnern will bitte melden :grins:
2 AQs sind hier:
300l: http://www.einrichtungsbeispiele.de/index.php?lid=0&uid=1625
54l: http://www.einrichtungsbeispiele.de/index.php?lid=0&uid=1626
Markus
+ Dieser Beitrag wurde von Xenion am 24.07.2006 bearbeitet
muss das thema nochmal aufgreifen.
habt ihr zufällig auch probleme mit der Hitze im Sommer?
habe nachdem mir 2 Fische gestorben sind festegestellt das mein Wasser gerade 31°C hat.
habt ihr ne idee was man dagegen machen kann?
habe gerade gelesen von wegen: Kühlakkus ins Aquarium legen. Eiswürfel etc.
Hi, hab das selbe Problem!
Ist halt normal bei diesen warmen Tagen.
Ich hab mal was davon gelesen, dass sich einige Leute Lüfter vom PC übers Aquarium montiert haben.
Schlimm für die Fische ist das warme Wasser eigentlich nicht, da das Wasser in den Tropen ja auch ziemlich warm ist.
Das einzige was bei dieser hohen Temp. nicht gut ist, ist der Sauerstoff gehalt im Wasser!
MfG no_name_82
:sieg:
Ja ich habe schon meine Sauerstroff membrane reingehangen. nun gerade nochmal 20L raus und 20L kaltes wasser mit bissl aufbereiter rein
und halt nohcmal das licht bissl umgestellt das die mittagszeit 4std dunkel ist
Abhilfe dafür schafft,
1: TWW täglich oder jeden 2. Tag
2: PC Lüfter, http://skywalker06.sk.funpic.de/wasserkuehlung/wasserkuehlung05.jpg
3: Alternativ große Kühlakkus schaden auch nicht.
Gruß Andy
P.S. was ich an deinem Besatz als negativ sehe sind die Prachtschmerlen. Du hast nen sehr sehr kleines Becken für die Tiere. Das ist so nicht i.O http://www.zierfischverzeichnis.de/klassen/pisces/cypriniformes/cobitoidei/chromobotia_macracanthus.htm
hm meinst du bestimmt bei mir mit den Prachtschmerlen.
Um erlich zu sein bin ich vor kurzem erst wieder eingestiegen in das geschäft.
hatte Jahrelang pause, nachdem ich als Kind mal nen 60L Kaltwasseraquarium hatte.
Daher muss ich mich enschuldigen. habe auf sowas nicht geachtet. hatte sie vorher sogar in einem 60L aquarium. Wurde mir von einem bekannten gesagt weil ich so viele schnecken hatte.
Nun gut werde mich wohl demnächst doppelt informieren befor ich was einsetze.
/edit: hast du evtl ne idee was ich am besten für fische halten kann?
habe nun noch (nachdem ich einmal probleme mit dem wasser hatte und mir welche verendet sind):
2 Mollys (M/W)
paar neons
10 barben
und die beiden Prachtschmerlen
Welz hätte ich gerne wieder und evtl was anderes Farbenfrohes.
Aju und neue pflanzen brauch ich auch. will etwas mehr einsetzen damit sich die fische auch verstecken können
+ Dieser Beitrag wurde von porty am 23.07.2006 bearbeitet
