jo is nen nachrüstteil… kriegste so ne kleine anzeige irgendwohin. zeigt dann temperatur und luftdruck jedes Reifens an und kostet RATIO 99 Euro. habs bei nem a4 schon gesehn und lief einwandfrei.
Kann ich mir nicht vorstellen. Bin aber nicht sicher! Vereinzelt haben Reifenfachhändler ein Ultraschallgerät. Damit kann man solch einen Karkassenbruch feststellen. Nur ist die Frage wo solch ein Gerät steht. Vielleicht kannst du beim BVR nachfragen.
möchte auch die Reifendruckkontrolle nachrüsten. Meiner ist Bj. 04/04 mit Schaltgetriebe das bedeutet ich muss auch auf Pin 27 am ABS Steuergerät oder irre ich mich? Hat vielleicht schon einer in diesem Baujahr nachgerüstet?
ja ich habs nachgerüstet… Belegung sollte stimmen, nur Freigeschaltet hab ich es irgendwie noch nicht bekommen, bzw funzte so noch nicht. muss sich mein Freundlicher die Tage nochmal mit beschäftigen.
ich grab das hier mal aus…
will die rkd auch nachrüsten, kann mir jemand sagen ob mein esp dafür ausgelegt ist?
1K0 907 379 D
Vielen dank schon mal für eure mühe.
Ich habe das System jetzt auch nachgerüstet (Martin's Anleitung - der andere Link ist tot), habe auch nachsehen lassen das mein ABS-Steuergerät das kann, aber leider tut sich nichts.
Rainer hatte mir das schon im Steuergerät eingestellt, jetzt frage ich mich, liegts am Batterie-abklemmen (wohl kaum), oder muss das nach Einbau erst codiert werden?
Ich war heute bei Audi, aber die haben keinen Plan davon & wollten nichts machen!
Was genau muss jetzt noch codiert werden und "wie"? (hätte gern eine genaue Beschreibung die dann auch mein freundlicher versteht)
Oder wohnt jemand in der Gegen um Köln der mir helfen mag?!
