Finde ich ebenso und es sieht einfach nur Original aus.
So Leute…
nach 1 1/2 Stunden tüffteln bin ich leider immer noch nicht weiter
Habe die Einstellungen wie in den Screens vorgenommen (Danke nochmal), es verändert sich auch alles, wie Dimmung der TFL, nur die Nebelscheinwerfer leuchten immernoch nicht mit.
Habe jetzt Aktiviert:
- TFL Nordamerika
- Nebelscheinwerfer verbaut
- Dimmung Tagfahrlicht (40) - nur wozu diese dimmen??
- Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht
Weiß jemand Rat warum ein immernoch nicht geht??
Bin für jeden Rat dankbar…
Thanks an alle
sind die nsw bei dir original oder nachgerüstet?
wenn nich versuch ma die komplette codierung von mir zu übernehmen ob sie dann leuchten oder schreib deine codierung mal
Sind original…
Ich poste heute Abend mal meine Codierung …
Heute morgen wurde ich auf noch einen Fehler hingewiesen.
und zwar habe ich ja meine Blinker mit auf das standlicht codiert, funktioniert auch wunderbar. Nur leuchten beim bremsen die blinken ebenfalls mit. Ebenso beim abblendlicht?
Muss das so sein, dachte sie leuchten nur beim standlicht??
So leute…
mein code
F58A5F078214100F00000000000F00000019EE17460500
werd morgen noch ma schauen vll find ich was^^
Meine NSW sind noch nicht angekommen, deshalb kann ich noch keine Meldung machen.
matess ist das dass 23byte steuergerät?
Probieres es mal mit dieser Codierung. Diese nochmal geändert.
F58A5F078214100F5C000000000F00000019EE175C0500
Gruß Olli.
ich hätte die Codierung anzubieten nun stellt sich mir nur die frage welche scheinwerfer du verbaut hast da Oliver andere reingesetzt hat?
F58A5F078214100F28000000000F00000019EE175C0500
gruß
und hats Funktioniert?
Ich kann noch immer nichts berichten.
Ich hatte zwar am letzten Montag die NSW per PalPal bezahlt,
aber dieser VErkäufer hatte erst am Donnerstag versandt.
meinte @ matess
aber hoffe deine kommen bald Rainer^^
hey,
sorry das ich mich bis jetzt nicht wieder gemeldet habe :(.
Werde die eure Codierung am We nochmal reinhauen, leider hab ich da erst wieder das Kabel.
Aber ich danke euch allen für eure zahlreichen Beiträge
So - nun auch mein Bericht:
Nebler sind drin und funktionieren auch als Nebler, da ich NSW codiert hatte.
Wenn ich aber - nach der Dimmung des TFL auf 40 % - Skandinavien oder Nordamerika codiere, tut sich bei den Neblern nichts, stattdessen bekomme ich eine Defekt-Meldung im FIS "Abblendlicht links / rechts defekt".
Also hatte ich diese Codierung wieder raus genommen und nur NSW codiert.
Kann es sein, dass das mein 2003er BN-STG noch nicht kann?
wie viel byte hat dein bnstg?
16 oder 17 oder so.
ok dann kannst du ja garnich
Byte 17 Bit 4 Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht aktiv
codieren was du dafür benötigst
Ich hatte Byte 0 - Bit 0 - angehakt - NSW verbaut.
Weiterhin Byte 8 - Dimmung TFL auf 40 %
Und dann noch Skandinavien und Nordamerika getestet.
Klar, wenn NSW nicht als TFL codierbar ist, geht es nicht.
