Ich habe einen A3 Sportback Baujahr 2007. Die Zentralverriegelung funktioniert mit dem Schlüssel ohne Probleme. Mit der Fernbedienung lassen sich alle Türen verschließen, aber keine öffnen. Hat jemand eine Idee?
Da würde ich mich nicht drauf verlassen habe vor 2 Wochen auch unsere getauscht die laut Tester ok war lies sich auch auf 100% laden ist aber auf 9,2 Volt eingebrochen beim starten bzw beim Versuch im Leerlauf 12,4 Volt
Ansonsten Fehlerspeicher prüfen
Genau die beschriebenen Aktionen macht mein 5er Golf wenn die Batterie vom Handsender leer ist, Verriegeln geht, Entriegeln nicht.
Hast du die Batterien schon gescheckt ?
Genau so ist es.
Da war bei mir die Batterie der Fernbedienung leer, hab mehrfach die gegenprobe gemacht weil ich es nicht glauben wollte, und der Ersatztschlüssel ging bei mir auch net da schlichtweg ebenfalls die Batterie leer war da er über 10 Jahre im Schrank lag und nie gebraucht wurde.
Batter in beiden Schlüsseln getauscht und schwupps, es lässt sich wieder aufschließen
Laut Batterie ist es eine 2032 Knopf Zelle mit 3V .
Die Batterie die nicht mehr geöffnet hat hatte laut Batterie Tester 2,95V .
Denke Mal dass eine Abweichung von 0,05V dazu führen dass der Sicherheitsaspekt des offenen nicht mehr gegeben ist, da schließen ja noch ohne Probleme ging.
Du misst ja die Leerlaufspannung der Batterie, du müsstest die Spannung messen wärend du den Handsender betätigst.
Laut VW ist diese Funktion so gewollt da man(n) in der Regel ja nicht unbedingt auf die Blinker schaut beim weglaufen/abschließen, deshalb geht er immer noch "zu". Beim Aufschließen fällt das schon eher auf das da was nicht funktioniert wenn man nicht mehr ins Auto kommt
Habe das Problem mit der zv auch.Batterien werde ich gleich vorsorglich kaufen.
Abschließen über funk geht, auf nur über das Schloß.
wenn ich im auto sitze und über den funksender abschließe lassen sich die Türen von innen nicht mehr öffnen. Weder über den Taster noch über den griff!
Das darf doch meines Wissens nach überhaupt garnicht passieren oder sehe ich das falsch?
Erst wenn ich dann die Zündung einschalte, entriegelt der wagen die Türen.
