Hallo zusammen,
etwa 1,5 Wochen habe ich das Gerät nun in meinem Fahrzeug im Einsatz. Wer das Gerät kauft, sollte sich nach Möglichkeit gleich die beiden Updates von ZENEC vom Händler aufspielen lassen. Ein Update ist nötig, um den S-Kontakt zu erkennen (auch wenn das noch keine finale Lösung ist) und das zweite Update macht die Navi-Software stabiler.
Ein finales Update für die richtige Reaktion auf den S-Kontakt und die Anbindung ans FIS (auch beim sog. Kleinen FIS) wird noch kommen.
Ansonsten bin ich mit dem Gerät bisher sehr zufrieden. Alle Funktionen (inkl. Radioempfang mit dem Doppel-Tuner) sind gut bis sehr gut gelöst.
Seit heute gibt es auch über die Software ZENEC Navi-Extras ein 29 MB großes Update, was die Navigation stabiler macht. Das half bei mir enorm. Allerdings ist das Navi bei ca. einer Stunde Fahrt durch die Stadt in einem 1,2 km langen Tunnel dann doch wieder einmal eingefroren. Sonst lief aber alles.
Danach hatte ich aber ein anderes komisches Problem. Manchmal macht er, wenn Ansagen des Navi kommen sollen, zwar die Musik leiser aber es kommt keine Ansage. Kann ich hier was falsch gemacht haben? Hatte noch jemand irgendwann mal solch einen Effekt?
Folgende Tricks und Kniffe sind schon bekannt:
- Freischaltung Videodarstellung (DVD, Video-Datei oder DVB-T):
Dazu geht man in die Einstellungen --> Diverse --> Passwort und gibt dann 200905 (+ OK) ein. Dann kommt man in ein verstecktes Menü und stellt die Option „Parken“ auf AUS.
- Deaktivierung des Gongs vor Ansagen der Navigation:
Hierfür muss man die Datei SYS.TXT im Verzeichnis C9_SW_UpdateDataUpdatesBACKUP des ZENEC-USB-Sticks bearbeiten und um folgende zwei Zeilen erweitern:
[sound]
ding="0"
- Deaktivierung der STVO-Warnung bei Start der Navigation.
Auch hierfür muss man die SYS.TXT editieren und folgende Einträge ergänzen:
[interface]
drive_carefully=0
[debug]
skip_eula="1"
- Neue Stimmen installieren:
Neue Stimmen kann man aus dem Internet herunterladen und muss sie (die komplette ZIP-Datei) in das Verzeichnis C9_SW_UpdateDataUpdatesBACKUPCONTENTVOICE kopieren.
- Radarwarner installieren:
ZENEC möchte knapp 20,- EUR dazu haben. Es gibt aber auch kostenlose und kostengünstige Radarwarnerdaten im Internet (speedcam.spdb; SpeedcamUpdates.spud; SpeedCamText). Diese kommen dann ins Verzeichnis C9_SW_UpdateDataUpdatesBACKUPCONTENTspeedcam
Wobei ich nicht sicher bin, welcher der beiden Einträge der Ausschlaggebende ist. Das kann ja noch mal jemand, wenn er Zeit hat ausprobieren.
Achtung! Wenn es einen der Einträge in den eckigen Klammern schon gibt, dann die entsprechende Option (mit dem „=“) mit dazu schreiben.
Danach muss der USB-Stick wieder ans E>Go angeschlossen werden und über das SyncTool ein Update der Navigationssoftware durchgeführt werden.
Das ZENEC verwendet eine iGo-Navigationssoftware. Man findet viele Informationen und Tricks dazu in diversen iGo-Foren.
Kennt jemand noch einen Downloadlink zu ein paar schönen PIO oder 3D-Gebäuden?
So, das waren eine Menge Informationen. Mehr ist mir aktuell nicht bekannt. Wer weiß noch etwas? Der darf es gern hier posten.
Viele Grüße,
Mic.
