[8P] Wenn 65mm Tieferlegung nicht mehr reichen - Tiefes Gewinde muss her!
Du hast eine Traglast von VA/HA 1020/975
Das stimmt leider, fast alle Reifen in 215/35/18 haben 84er Index.
Heißt 84 = 500kg / x 2 = 1000.
Also knapp drunter. Ist dem TÜV wahrscheinlich relativ latte. Muss man halt absprechen.
Der Nankang NS-2 in 225/35/18 hat 87er Index, heißt gesamt 1090kg, passt also.
Nur ob der sich auf einer normalen 8er Felge zieht ist mehr als fraglich.
Ich kenn mich da zwar nicht so aus, fahre auch einen 8L aber ich muss @medion1988 beipflichten, habe selbst gerade die Gedanken tiefes Gewinde und habe Flachwerk und gepfeffert angefragt. Gepfeffert ist nicht nur der Name ^^ die wollen nur für FW (1780€ gerade 1590€) verstellbare Domlager (450€) Einbau (280€) und TÜV (150€) mal locker Flockig 2470€,
Bei AH kostet mich ein FW Tiefe Version H&R 1149€ und Kotflügel verbreitern, Zinnen und Lacken 1400€, bin ich in Summe mit allem bei 2549€, das ist schon ein krasser Unterschied.
Ich persönlich würde zu KTS gehen, sind mir am sympathischsten und machen geile Arbeit.
Muss erst fragen was die verlangen, aber ich Denk mal wird sich so wie bei Flachwerk bewegen.
MfG
Meggas
flachwerk ist doch AH
Ja ich weiß, Sorry etwas verwirrend geschrieben ^^
Habe jetzt bei K-Custom sowie KTS angefragt, bisher noch keine Antwort.
Mal sehen was die so sprechen.
Ganz im Ernst? wegen 5% weniger Flanke erachte ich es als äusserst sinnlos groß den Reifenwechsel zu veranstalten… Was bringt es mir denn? Hinten ist es mir in Sachen Tiefe wumpe welche Pelle auf der Felge ist und vorne machen die 5% wenns hochkommt einen cm aus - rein mathematisch.
Ohne schmalen UND flachen reifen komm ich hald mal nicht weit an der VA. Leider.
Irgendwie stelle ich gerade das ganze vorhaben auf die Kippe, denn lohnt es sich 1400 Flocken für ein Fahrwerk auszugeben um vorne vll 2cm weiter runterzukommen ?! Hinten ist Platz genug für 29cm und weniger aber vorne hald… Mist ey. Dass es an sowas letztenendes scheitert…
Ich sehe derzeit keinen Weg, das Vorhaben zu verwirklichen mit den derzeitigen Reifen. :frowning:
Absoluter Notausweg wäre 215/35 aufzuziehen und den Wagen ablasten zu lassen. Sprich Plastikteile raus, Offener Luftfilter, Wischwasserbehälter auf 1,5l verkleinern und die Nebelscheinwerfer raus, Batterie nach hinten und iwie versuchen die VA leichter zu bekommen. :smiley:
Spaß beseite. Ablasten wird bei mir glaube ich nichts bringen, geht ja um die VA. und da bringt eine Personenreduktion nichts, denke ich.
Moin …
Beim ablastem wird das zulässig Gesamtgewicht sprich die Zuladung verkleinert …
Der tüver streicht dann meist einenen Sitzplatz und je nach dem was Sinn macht wird eben das Gesamtgewicht reduziert
Das rechnet er dann auf die achslasten um … Also z.b. 100kg weniger Zuladung = 50kg vorn und hinten weniger achslast
Da du denke mal nicht mit 5 Leuten und Gepäck in Urlaub fahren willst mit deinem A3 sollte es kein Problem sein weniger zuladen zu dürfen
Grüße
Wenn Du wirklich tiefer willst (was ich dir empfehlen würde :p), dann würde ich definitiv ablasten, wenn es nicht anders gehen sollte.
Ist nix bei.
Also ich fahr selten mit einer Person hinten, zwei sind mehr als selten.
Ich muss mal sehen, erstmal ne Antwort seitens KTS abwarten.
Also Angebot von KTS kam eben rein, ca. 1300 für alles, womit ich leben könnte.
Problem ist nach wievor der Reifen bzw die Traglast. Hab eben mal bei meinem TÜV angerufen, ablasten machen die schonmal nicht.
Eben mal KTS gefragt, ob die das übernehmen können. Ohne ablasten kann ich des leider hald mal vergessen alles.
Es gibt auch immernoch die Möglichkeit einer Reifenfreigabe. …
Mein Traglastindex bei 215/35/19 wäre auch 20kg zu wenig.
Manchmal geben Reifenhersteller Freigaben dafür- aber mit gewissen Auflagen wie Reifwndruxk und VMax…
Falken gibt solche Freigaben.
Wenn der TÜVer es eng nimmt, dann klappts dennoch nicht wegen Traglast.
Also ich habe von Kumho eine Freigabe bekommen obwohl die Traglast nicht ausreicht.
Bei ZR Bereifung ist so etwas möglich.
Hab eben bei 3 TÜVlern angerufen und die haben mir alle gesagt, dass die kein Ablasten übernehmen. Narf…
Ja ich hab für meinen auch alle möglichen Freigaben, obwohl Tacho nicht passt usw.
Kommt immer auf den TÜVer an, ob er es auch anerkennt oder nicht.
Max, was' is mit KTS? Die können doch auch ablasten.
Die haben mir nich mal garantiert, dass die 80mm auf 215/35 eingetragen werden… unabhängig vom Index der Reifen.
So langsam gehen mir Ideen sowie Möglichkeiten aus.
Warum bleibst nicht bei 225 und lässt die Kotflügel noch anpassen bei kts?
oder einfach mit normalen 225 40 reifen ordentlich tief gehn?
Kotis sind breiter.
225/40 hab ich bereits - hab ich eingangs auch erwähnt.
Zudem, was willste denn mit 225/40 tief gehen. Das doch grütze…
Ganz ehrlich? Papp dir schmalere Walzen drauf und dann ab zu KTS.
Lässt alles machen und dann schauen. Wahrscheinlich stehts gar nicht zur Debatte.
War bei mir auch nicht so. Hauptsache Du hast Gutachten für die Felgen und ne Reifenfreigabe.
