[8P] welchen Sub für meine Zwecke?
tuts da nich auch´n "billig" woofer?
Wieso is da kein vol. Wenn du dir nen Gehäuse baust brauchst du in etwa 45l …
(bitte korrigieren wenn falsch)
Was denkst du denn Wieviel vol du da brauchst ?
Wenn dave das vorschlägt hat das schon hand und Fuß :wink:
wenn du dir nen billigen kaufen willst , warum fragst du dann ?
Dave is schon nen Experte auf dem Fach
naja so wie ich mich hier im forum belesen habe haben alle sub´s so um die 100 liter volumen. tendenz steigend
bin verwirrt. sry :smiley:
Ja , aber was sind das dann auch fur Kisten
Als Beispiel… ich habe nen 12" im 36l geschlossen Gehäuse
Und der spielt dafür sehr geil und das is nur der MX von AudioSystem
aha.
wo kommst du her?
wieviel druckt macht der so?
Ich meine das ganz anderst! Geschlossenes Volumen (25l) in die rrm und das ventilierte Volumen oben drauf bauen! D.h. Ein Kasten drüber! Der muss ca70l haben! Port rein und fertig 143+ sind versprochen :wink: und das bei feinen Frequenzen
das klingt schonmal besser (:
ABER ein kasten direkt über´m ersatzrad?
d.h. nix mehr zuladen da man nicht dahinterkommt bzw. an die seiten?
Du hast doch den kompletten Kofferraum :slight_smile:
aber…hä? :confused:
du schriebst doch "ein kasten drüber…70L" ?!
Alterrrr …
Das reserverad geht flöten …
Und was glaubst du wie groß nen Kasten mit 70l ist ?
Der geht doch in die tiefe bnd breite … der is dann nich so hoch …
1000mm x 700mm x 100mm = 0,7qm3 ~ 70l
jetzt versteh ich was ihr meint.
sry stand auf´m schlauch.
okay.
dann nehm ich den h12
bau mir nen entsprechendes gehäuse (muss ich was beachten) und versenke ihn im rrm.
nix weiter oder?
ich kann auch gerne auf etwas kofferraum verzichten.
dann den krypton im br gehäuse (vllt selber nachgebaut) einfach hinten in kofferraum setzen.
is ja nich soooo groß.
wäre doch besser als in der rrm oder?
dann kannste ihn dir auch gleich im gehäuse bei AS kaufen
oder so.
würde auch mehr druck machen und klanglich besser wirken oder?
habe bedenken das es dort sonst rasselt oder man hört es vibrieren oder ähnliches
du immer mit deinem druck …
wenn du nen gutes gehäuse baust kannst du richtig was aus so nen sub rauskitzeln …
naja es ist doch aber so.
wenn ich kein druck haben will brauch ich auch kein sub.
bin ebn son kleiner (schwieriger) perfektionist.
wie würde denn ein "richtiges" gehäuse aussehen?
sprich, portgrösse und volumen?
das musst du halt ausprobieren …
ist anpassungsarbeit was länge und so von den ports angeht
und dave hat dir ja schon was gesagt was ginge …
Hau dir nen 30er hertz hx300 rein…läuft geschlossen sehr sauber und braucht nicht viel von der literzahl…gugg mal mein profil unter hifi…so kann man es auch machen!!ps.die kiste von mir ist innerhalb einer minute ausgebaut :slight_smile:
hmm.
wie ist das mit dem pegel so in geschlossenen gehäusen?
