[8P] Was sagt ihr zum Gewindefahrwerk AP?
Danke…
hey habe in meinen fahrzeugbrief nach meiner achslast geschaut und bin auf 2 zahlen gestoßen 925 und 945 aber was steht für welche achse?
Im motorraum steht
1- 925kg
2- 945kg
was ist welche achse?
annahme von mir ist 1. VA und 2. HA … zu 99%
grüße
wo kann mann denn jetzt die AP Fahrwerke kaufen ?
junge ned böse sein aber lies doch ein paar zeilen weiter oben…!!!
grüße
Er verkauft aber auch "nur" das DTS Fahrwerk :frowning:
naja hab keinen gefunden der wo des "AP" Fahrwerk verkauft sry.
Das packst du dann aus und freust dich ,dass AP ueberall draufsteht und ein Gutachten von AP beiliegt… :slight_smile:
so ist es… obwohl ich im passat forum was gelesen hab das nun dts sticker drauf sin… ist aber trotdem noch das ap gewinde… bezieht sich allerdings auf das Fahrwerk für den passat… ob das auch für den A3 gilt weiss ich nicht… am besten mal user emin3m fragen… der konnte mir aber auch das ap anbieten… damals…
grüße
wenn ihr das bestellt ,bekommt ihr das:
mehr muss man nich dazu sagen :slight_smile:
Ich hab die gleichen Erfahrungen mit dem DTS-Line für den 8L… :lolli: Threads gibts ja schon genug dazu.
CU
walkAbout
also ich kann von weichheit beim weiten nichts fühlen. fahre selbe felgen dimension, allerdings mit kw v1 inox. so ein gefühl als würde ich nur auf felgen fahren.
Ich rede auch vom 8P, ich denke nicht, dass jedes Fahrwerk gleich abgestimmt ist :wink:
Wenn ich überall lese wie weich doch die Bilstein Fahrwerke sind und ich mich aus dem Focus schäle, frag ich mich auch ob manche Leute eine an der Klatsche haben oder so gut gepolstert sind ^^
das ist ja leider ein total subjektives Empfinden. Was dem Einen zu hart ist, ist dem Anderen zu weich…
grüße
das hört sich schonmal gut an und will mir das auch kaufen. Habe aber noch eine frage.
Wie is das Fahrwerk zum vergleich des serie ambition fahrwerk, ist ja ein sportfahrwerk. ist es genau so hart/weich wie das ambition fw? oder doch etwas härter/weicher?
Definitiv härter, als originales Fahrwerk!
das ambition ist ja auch härter als ich das kenne. hatte davor nen passat 3b original fw.
Ich habe einen Audi A3 8PA 2.0 TDI Quattro "Ambiente" mit 140 PS.
Nach dem ich eure posts gelesen habe, weiß ich jetzt mehr, unter anderem auch, dass es ein AP-Gewindefahrwerk werden wird.
Die Reifenkombination von 225/35/19 auf einer 8,5 x 19, ET45 Felge sollte hoffentlich passen?
Hab bedenken, dass vielleicht etwas schleift/streift oder vielleicht nicht passt (Reifen am Radkasten - Reifen bzw. Felge am Felderbein)?!
Kann mir jemand mit Sicherheit sagen, ob dieses Fahrwerk passt?
http://cgi.ebay.de/AP-GEWINDE-FAHRWERK-AUDI-A3-SPORTBACK-8P-QUATTRO-/360355553141?pt=Autoteile_Zubehör&hash=item53e6dd5f75
Da steht, für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm!
Vielen Dank für eure Hilfe.
Wolfi
Rad/Reifenkombination wird passen. (Dazu evtl. hinten den Teppich mit einem Messer bissel bearbeiten und vorne wie hinten die Schraube im Radkasten lösen)
Ich fahre vorn (mit der gleichen Kombination und einer Tieferlegung von ca 70mm) zusätzlich 5mm Spurplatten und hinten 12mm. (20mm hinten waren zuviel des Guten)
Bedenke aber, dass es auch darauf ankommt, wie sich dein Reifen zieht!
Der Klemmdurchmesser sollte bei Quattro auf Quattro stimmen :wink:
Lustig finde ich wie immer "Über den und das habe ich das und das gehört…"
Über den Opa meines vaters, Sechsten grades weiss ich weil KW Stabis dabei lagen, das ich jetzt nen KW Gewindefahrwerk habe…
Ich lehne mich jetzt nicht aus dm fenster und sag es ist NICHT so, aber ich gebe auch mal zu bedenken das es dieses Phänomen erst seit dem internetzeitalter gibt… :wink:
faktisch ist aber auch das die AP und DTS von allen Fahrwekrzen die ich bis jetzt eingebaut habe, qualitativ am vernünftigesten wirkten.
Im endeffekt wird bei sowas immer irgendwas über einen andern link zu einem andern link verklinkt und wenns lang genug bestand hat und älter wird, dann ists aufeinamal ein faktum… :slight_smile:
