was mich beim RNS-E tierisch nervt ist das vorgegebene Volume Eigenenleben.
Soll heißen, wenn man das RNS-E einschaltet ist immer eine Lautstärke von Audi vorgegeben, in Anhängigkeit von der letzten Lautstärke.
Verhalten der Lautstärke:
Mögliche Werte 1-30
Stellt man die Lautstärke auf über 14, startet dann das Radio neu oder mutet/unmutet das Gerät wird automatisch Wert 14 eingestellt.
Stellt man die Lautstärke auf unter 7 wird w.o. die Lautstärke auf 7 gestellt.
Dreht man die Lautstärke auf 1 (=mute) wird beim unmuten bzw. 1 Volume-Raster nach oben immer auf 7 gestellt.
MIR geht das ziemlich auf die Nerven!
Mir ist bekannt, dass im AP 123 der aktuelle Volumewert angezeigt wird, der ist hier auch temporär einstellbar.
Gibt's eine Möglichkeit das Volume-Eigenleben irgendwie einzustellen? Entsprechende Codierung/Anpassung ist herzlich willkommen
Wenn nein (wovon ich ausgehe), mache mich mal auf eine HW-Lösung zu entwickeln, die das Eigenleben verhindern soll.
Warum das Ganze?
Wegen dem oben genannten und ich nutze einen DSP am RNS-E und regle dessen Ausgang. Am Eingang des DSP soll immer der gleich hohe Pegel anliegen, d.h. das RNS-E soll immer z.B. mit Volume=25 laufen. Das RNS-E klingt bei kleinem Pegel anders als bei hohem!
Geplant ist auch eine Anzeige der Lautstärke im FIS, das RNS-E zeigt die LS ja nirgendwo an (außer im Eng.-Mode).
Im Setup des Navi gibt's den Eintrag Sprachhinweise (ein, aus, aus bei Tel.), egal was ich hier einstelle, die Tante quatscht weiter. Oder bezieht sich die Option auf was anderes als Navidurchsagen?
Aus bei Tel. heißt, wenn Telefonat, keine Navi-Hinweise.
Ich möchte manchmal gerne die Navi-Hinweise noch leiser oder auf NULL ändern können, auch ohne Telefonat.
So, kurze Probefahrt gemacht.
Beim 193-er kann man die Navidurchsagen im Setup komplett ausschalten!
Die Tante erzählt zwar noch 'Die Route wird berechnet', aber dann ist sie still.
Navi läuft ganz normal und mit Pfeilen im FIS.
Braucht man doch eine Ansage drückt man auf die Lenkrad-LS-Walze und die Durchsage kommt. Dann wieder Stille
Bleibt 'nur' das Volume-Eigenleben beim Einschalten!
Hab es dann natürlich auch bei der 192er gefunden - hatte ich zwar oft zur Kenntnis genommen, aber irgendwie nicht mehr.
Die Basis-Lautstärke konnte man bei der damaligen RNS-D leiser stellen.
Ich habe eben mein RNS-E auf dem Labortisch zerlegt und mit dem Oszi die Signale vom Frontpanel kurz gemessen. Das Bitmuster bei Tastendrücken und beim Drehen der Encoder habe ich lokalisiert. Jetzt gehts ans Auswerten der Muster.
Ziel ist es, beim Einschalten des RNS-E das Volume per MC definiert auf Null zu fahren, um es dann automatisch auf einen definierten Wert einzustellen.
Das Bitmuster ändert sich übrigens mit der Drehgeschwindigkeit des Encoders. Es sind demnach größere Sprünge möglich. Gleiches Ergebnis erhalte ich in den Messwertblöcken im VCDS.
Ich habe den DVBT 55 HD von ampire drin (inkl. USB-Anschluss für Fotos, Videos und Musik) sowie den DVD-Player von ampire (inkl. USB-Anschluss für Musik).
