Sehr gute Idee
Da weiß ich, was ich mache, wenn ich Montag sowieso in die Werkstatt muss, jetzt fehlen auf die Schnelle nur noch die Ersatzteile. Naja mal Schaun ;D
Anbei noch 2 Bilder, die meinen Augenblicklichen Zustand des Heckscheibenwischers beschreiben =(
Funktioniert die Anleitung auch bei nem 8P Dreitürer mit Dachkantenspoiler? Haben die beiden Modelle die gleichen Heckscheiben? Wenn ja, müsste es ja gehen…
naja das der dir den lack weg krazt hat ja nix mit dem wischer an sich zu tun sondern mit der einstellung. deiner muss einfach etwas verstellt werden. aber das werden die in der werkstatt schon machen
Deine Erfahrung in allen Ehren, aber es liegt tasächlich am ausgeschlagenen Wischergelenk, da er auf der anderen Seite normalweit nach unten fährt. Das ist auch genau das, was meine Werkstatt gesagt hat
Danke nochmal für den Tipp, meine Werkstatt hat es jetzt fast genau so gemacht. Sie hat nur die Nuss umgedreht, damit sich die Mutter darunter nicht mitdreht. Und übrigends, bei mir hat sich der Wischer auch hörbar von der Aufnahme Verabschiedet
Auf dem Bild sieht man auch ca. die Größe des freigemachten Sichtfensters und wie hoch der geht. Ist zwar nicht optimal dafür, aber man erkennt was
Der Arm 8R0955407 (Q5) ist 290mm lange von beiden Außenkanten
Wie gesagt wenn du keinen DKS wie auf dem oberen Bild hast kannst du das zeug vom a4 nehmen mit DKS musst du zwingend Q5 nehmen da du sonst am dks anschlägst.
Danke Megachecker, ich habe zwar noch kein DKS, aber bestellt habe ich den Hofele-Nachbau des DKS. Werd dann also lieber den vom Q5 nehmen, sicher ist sicher
