[8P] Turbolader Defekt. 2.0TDI
hi.
komme gerade von Audi. Gestern Abend ist mir auf der AB der Turbolader abgeraucht. Schaden laut Audi mind. 3.500€ ohne Garantie, das der Motor läuft. Zylinder waren voller Öl. Kann sein das der Motor auch noch defekt ist. Würde dann mind. noch mal 4.500€ kosten ( ohne Einbau )
Möchte den Wagen jetzt erstmal nach Hause holen.
Möchte die Teile selbst Kaufen. Wo bekomme ich günstig einen NEUEN Turbolader und Ladeluftkühler her?
Hat den Einbau schon mal jemand gemacht?
Gruß Sven
3500€ ?? was bauen die dir da ein, nen V8? - mein Turbo hat in ner Freien 1200€ gekostet mit Einbau - spülen etc.
was genau ist beim Turbo kaputt - dann könnte man sehen ob du auch nen neuen LLK brauchst und ob Teile in den Motor gekommen sind!
ja die sagen 3500€. Was am Turbolader defekt ist, können die nicht sagen, da er noch nicht ausgebaut ist. Die wollen den Turbo den Ladeluftkühler und die Schläuche wechseln. Der Ansaugtrakt vom Motor war voller Öl. Der Ladeluftkühler ebenfalls…
Hilfe weiß momentan nicht was ich machen soll. Bei Audi werde ich das nicht machen lassen.
Ob der Motor nachher läuft kann man jetzt ao auch nicht sagen. Der ging mit ner riesen großen weißen Wolke aus… dann konnte man ihn nicht mehr starten, da der Motor nicht mehr drehte. ( Öl in den Zylindern )
Jetz haben die das Öl abgepumpt. Glühkerzen kurz raus. Im Stangas läuft er jetzt…
Sven
Hast schon inner bucht gesucht z.B Artikelnummer: 140317460013
ein Turbolader für 550€ (Original Garrett-Turbolader
komplett nach Herstellervorgabe wiederaufbereitetes Austauschteil)
Lg StarA3
wow, super danke für den Tipp. Also ist genau so wie ich ihn brauche. Meint ihr so nen austausch teil ist gut, oder sollte er neu sein?
Hat den Einbau schon jemand gemacht? Ist es soooo schwierig oder machbar? Spezial Werkzeug nötig?
Sven
muss ich den Ladeluftkühler unbedingt mittauschen? Audio sagte er war voller Öl, und müsste getauscht werden. Ladeluftkühler kostet ja knapp 400€
Auto steht jetzt am Hof und ich weiß nicht was ich machen soll…
Sven
kann mann ausbauen und reinigen :slight_smile:
ok wie am besten. Mit Reiniger durchspülen? Oder mit Druckluft ausblasen.
Für die Diagnose und nen paar Teile abbauen, hat mir Audi grad 414€ abgenommen.
Der Kerl war da keine 2 Stunden an meinem Auto dran… frechheit.
Sven
Ich würd sowas nie bei Audi machen lassen. Ausser du hast nen Geldscheisser. Die ziehen dir nur das Geld aus der Tasche. Lass dir doch mal einen Kostenvoranschlag von einer freien Werkstatt machen.
ja warte momentan auf einen Anruf von ATU. Ich weiß ich ha… auch ATU aber bei denen komme ich evt. mit 1500€ hin. Habe gerade den Turbo soweit freigelegt. Ist noch montiert. Weiter komme ich persönlich auch nicht. Schrauben vom Krümmer etc…
Naja als ich die Schläuche abmachte, kamen mir teile der Schaufel entgegen. ( Druckluftseite ) also net an der Abgasseite…
Sven
Hier mal paar Bilder:
so Atu hat angerufen. Sie Reparieren den wagen nicht. Wegen Garantie oder was keine Ahnung. Sagten Material liegt schon bei über 1500€…
Ich weiß nicht weiter. ich könnt heulen. Habe hier nen Kaputtes Auto stehen, und keiner Repariert es
Sven
naja also llk und alles anderes druchspülen und neuen lader verbauen (evtl auch die ÖL vorunf rückaufleitungen am lader erneuern dann noch die dichtungen und schrauben neu und alles geht wieder geh halt mal zu einer freien … bist ja nicht hier in der Gegend sonst hätte ich einen der das macht :slight_smile:
so in Essen macht es eine Werkstatt, die auf VW Motoren Spezialisiert ist. Holen jetzt nen Autotrailer und schaffen die Karre da irgendwie hin…
Melde mich heut abend nochmal. Bin einfach nur froh wenn das Auto weg ist…
Sven
Hallo Walsumer,
ich vermute mal, meien Turbo hat es auch erwischt, allerdings nicht so spektakulär wie bei Dir. Da ich in Essen wohne, könntest Du mir mal bitte sagen, in welche Werkstatt Du Deinen Wagen gebracht hast?
Danke,
nitram
Djudaki Zabiollah KFZ-Werkstatt
Hugenkamp 84
DE-45141 Essen
Tel.: 0201 - 290040
Ist wirklich eine Gute Werkstatt zwar klein aber die haben ahnung
so brauchen immernoch nen turbo und ladeluftkühler bitte melden wenn vorhanden
i.a.
Walsumera3
Dankie, werde mal mit denen sprechen!!
kann mir einer sagen, ob meine Alte Turbonummer: 03G 253 010 J
mit diesem gleich ist. 03G 253 014 H… weil den 010 J bekommt man nirgends mehr. Überall steht 014H
Danke
hallo,
brauch eure hilfe,
bin gestern auf der autobahn gewesen weil mein partikelfilter voll war…
dann auf einmal bei 150 ca. blinkte die motorlampe auf und das spiralen zeichen blinkt nun die ganze zeit !!!
der wagen hat gefühlte 40 PS nun und schafft 120km/h noch…
hatte das hjemand auch mal? ist das ei turboschaden? bitte um hilfe
120km/h V-Max anzeichen eines Turboausfalls ( Ladedruck überschritten -> Notlaufprogramm -> 120km/h )
Gleiches Problem habe ich derzeit auch, jedoch nur, wenn man ihn hochjagen will! Die Kontrollleuchte kam jedoch noch nie bei mir o0!
Zündung aus , Zündung an, bzw Auto starten und mal normal auf 180 bringen! Schlagartige Beschleunigung mag er nicht, sollte er da wieder abschalten, ist evt. deine VTG fest oder schwergängig!
Das kannst du prüfen lassen oder selbst prüfen, mit einer Handpumpe an der Druckdose!
