[8P] Teilenummern S3 / S3 Facelift / S3 Sportback
S3 bis 06/2008
Single Frame
  • 8P0 853 651 A 1RR >> Single Frame Kühlergrill platiniumgrau >> 124,70€
  • 8P0 853 651 A 3FZ >> Single Frame Kühlergrill schwarz >> 266,22€
  • 8P0 853 736 A >> S3 Schriftzug SFG >> 9,51€
Stoßfänger
  • 8P0 807 105 D GRU >> Stoßfänger vorn >> 277,24€
  • 8P0 807 681 D >> Luftführungsgitter links >> 20,94€
  • 8P0 807 682 C >> Luftführungsgitter rechts >> 20,94€
  • 8P3 807 303 B GRU>> Heckstoßfänger (baugleich mit S-line Exterieur Paket) >> 215,76€
  • 8P3 807 434 F 1RR >> Spoiler hinten (Diffusor) platinumgrau >> 93,96€
Spiegelkappen (baugleich mit S4)
06/07
  • 8E0 857 507 C 3Q7 >> aluminium (links) >> S3 >> 188,62€
  • 8E0 857 508 C 3Q7 >> aluminium (rechts) >> S3 >> 188,62€
ab 07/07
  • 8E0 857 507 D 3Q7 >> aluminium (links) >> S3 >> 188,62€
  • 8E0 857 508 D 3Q7 >> aluminium (rechts) >> S3 >> 188,62€
Pedale (baugleich mit Golf 5 GTI)
  • 1K1 721 503 N >> Gaspedal Schaltgetriebe >> 61,02€
  • 1K0 721 131 4J4 >> Kappe Bremspedal >> 7,48€
  • 1K1 721 601 4J4 >> Kappe Kupplungspedal >> 7,48€
Schalthebel
  • 8P0 863 278 BH VES >> Schalthebelknauf mit -verkleidung schwarz/karmesinrot >> 110,66€
  • 8P0 863 278 BH VET >> Schalthebelknauf mit -verkleidung schwarz/silber >> 110,66€
Handbremsgriff
  • 8P0 711 327 E VDJ >> Handbremshebelgriff schwarz/karmesinrot >> 43,21€
  • 8P0 711 327 E VDE >> Handbremshebelgriff schwarz/silber >> 43,21€
Weitere Teilenummern folgen
Raoul+ Dieser Beitrag wurde von Raoul am 18.11.2006 bearbeitet
Moin _ das ist karss , immer die neuesten Info´s
Der Schwarze Singelframen Grill _ bezieht sich doch eigentlich nur auf das audi emblem _ Oder gibt es da auch noch unterschiede
Denn daran hätte ich dann auch noch intresse
MFG Bastian
Die Farbe bezieht jeweils sich auf den Grill.
Aha , denn ich habe schon mal die Kombo mit nem schwarzen audi emblem gesehn
das gefiel mir gaanz gut , den schönen Cromrand am singelframe will ich schon behalten .
Kennst du die teilenr. vieleicht von dem schwarzem Audi emblem ?
MFG
+ Dieser Beitrag wurde von Bastian_8P am 06.10.2006 bearbeitet
Gibt es nicht. War dann wohl selbst lackiert.
hi raoul.
spitze die teilenummern. ab wann kann ich denn bestellen?!?! und wo gehts am schnellsten?! kannst schon nicht mehr erwarten :cool:
mit den singleframe-grills komm ich nicht ganz mit - welcher ist denn original verbaut?!
danke für die hilfe
Die Teile kannst du bei jedem VAG Händler bestellen. Einige Teile werden vermutlich noch gar nicht bestellbar sein, da die Preise schlicht fehlen! :wink: Andere können sofort lieferbar oder im Rückstand (bestellbar aber die Lieferung erfolgt nicht innerhalb eines Werktages) sein.
Ich vermute das der S3-SFG in platiniumgrau seriemässig verbaut wird. Der Unterschied der beiden S3-SFG besteht ja nur in der Farbe.
+ Dieser Beitrag wurde von Raoul am 06.10.2006 bearbeitet
Die Nebelscheinwerfer sind baugleich mit denen des S-line Exterieur Paket.
  • 8E0 941 699 C >> Nebelscheinwerfer links >> 68,09€
  • 8E0 941 700 C >> Nebelscheinwerfer rechts >> 68,09€
Das vernute ich auch. Vom schwarzen Grill gibt´s noch keine Fotos oder?
weiß jemand, ob die S3-stoßstange weiter runter geht als die vom „normalen“ A3?! (also tiefer)
denke nicht oder?!
Weitere Nummer.
S3 bis 06/2008
Bremsanlage 345x30mm
bis 8P-7-090000
  • 8P0 615 123 >> Bremssattel links >> 194,57€
  • 8P0 615 124 >> Bremssattel rechts >> 194,57€
    ab 8P-7-090001
  • 8P0 615 123 A >> Bremssattel links >> 194,57€
  • 8P0 615 124 A >> Bremssattel rechts >> 194,57€
  • 8E0 615 125 C >> Bremsträger >> 142,10€
  • 8P0 615 269 >> Haltefeder mit S3 Schriftzug >> 8,70
  • 8J0 698 151 A >> Satz Sportbremsbeläge für 345x30mm >> 137,46€
Sportlederlenkrad unten abgeflacht
  • 8P0 419 091 CQ VDE >> Sportlederlenkrad schwarz/silber >> 314,36€
  • 8P0 419 091 CQ VDJ >> Sportlederlenkrad schwarz/karmesinrot >> 314,36€
  • 8J0 880 201 D 6PS >> Airbag Sportlederlenkrad >> 487,20€
-8P0 419 091 CR VDE >> Multi-Funktions-Sportlederlenkrad schwarz/silber >> 367,72€
  • 8P0 419 091 CR VDJ >> Multi-Funktions-Sportlederlenkrad schawrz/karmesinrot >> 367,72€
  • 8J0 880 201 E 6PS >> Airbag MuFu-Sportlenkrad >> 487,20€
  • 8L0 419 685 A >> S3 Plakette für das Lenkrad >> 20,47€
Einstiegsleisten mit S3 Schriftzug
  • 8P3 853 491 G 01C >> Einstiegsleiste links >> 35,55€
  • 8P3 853 492 G 01C >> Einstiegsleiste rechts >> 35,55€
Lüftungsdüse mit Chromring
  • 8P0 820 901 C 5PR >> Frischluftausströmer >> 70,99€
  • Dieser Beitrag wurde von Raoul am 29.01.2007 bearbeitet
huiuiui… dann geht ja bald das große Umrüsten bei den 8Ps los :zahnlos:
…da liege ich natürlich mit meinem 1.6er ganz weit vorne :trampolin: (ne, der bekommt jetzt über den Winter ne richtig schicke S-Line Kur verpasst - das ist spochtlich genug für den Kleinen :wink: )
hallo.
kann der bremssattel einfach getauscht werden oder was muss alles geändert werden?!?
habe gerade mit meinem audi-händler telefoniert und der meint, die S3 teile wären schon in salzburg lagernd und könnten gleich ausgeliefert werden?! versteh ich nicht…
aber ich sollte morgen mal vorbei fahren mit den teilenummern!!
was ich unbedingt noch brauche, die teilenummer vom SFG grill @raoul … du weißt das bestimmt :daumen:
DANKE
Steht doch ganz oben!
wich würden die schwarz/roten sitze + rücksitzbank/lehne intressieren =)
Sicher dass die T-Nr. vom Schaltknauf stimmt??
Lt. meinem Teilehändler lautet die Nr. 8P0 863 278 BE VES anstatt BH VES??
Bin mir sicher.
Hmm die Teilenummer ist meinem Händler aber unbekannt!!! Hab mich selbst davon überzeugt. ??
Hab jetzt mal „BE“ zur Ansicht bestellt.
Vielleicht ist dein Händler noch nicht auf dem neusten Stand?!
Die Teilenummer gibt es. g
TuningBremsanlage
