[8P] Teilenummern Facelift / Cabrio (Update!)
Exterieur
Stoßfänger für SWRA >> 8P0 807 105 F GRU >> 287,98
Stoßfängerträger >> 8P0 807 113 F >> 77,59€
SFG >> steingrau >> 8P0 853 651 H 1QP >> 151,13€
SFG >> steingrau >> 8P0 853 651 J 1QP >> 151,13€
Xenonscheinwerfer mit LED TFL >> links >> 8P0 941 029 AN >> 357,00€
Xenonscheinwerfer mit LED TFL >> rechts >> 8P0 941 030 AN >> 357,00€
Steuergerät für Xenonscheinwerfer >> 8K0 941 597 >> 336,77€ (2 werden benötigt)
Luftführungsgitter NSW TDI und 1.8T >> links >> 8P0 807 681 F 9B9 >> 26,89€
Luftführungsgitter NSW 2.0T >> links >> 8P0 807 681 G 9B9 >> 26,89€
Luftführungsgitter NSW >> rechts >> 8P0 807 681 E 9B9 >> 26,89€
NSW baugleich mit den des S-line MJ bis 08
Spiegelaufnahme >> links, elektrisch verstellbar >> 8P7 858 531 A 3FZ >> 72,73€
Spiegelaufnahme >> rechts, elektrisch verstellbar >> 8P7 858 532 A 3FZ >> 72,73€
Spiegelkappe >> links >> 8T0 857 527 D GRU >> 48,14€
Spiegelkappe >> rechts >> 8T0 857 528 D GRU >> 48,14€
Blinkleuchte >> links >> 8K0 949 101 A >> 22,55€
Blinkleuchte >> rechts >> 8K0 949 102 A >> 22,55€
Spiegelglas >> links asphärisch >> 8T0 857 535 E >> 44,74€
Spiegelglas >> rechts plan >> 8T0 857 536 C >> 26,78€
Abdeckung Spiegelaufnahme Tür >> links >> 8P7 857 503 A 4PK >> 3,69€
Abdeckung Spiegelaufnahme Tür >> rechts >> 8P7 857 504 A 4PK >> 3,69€
Interieur
Schalthebel für DSG (Leder schwarz) >> 8P1 713 141 C SKH >> 64,74€
Weitere Nummer folgen.
Die Scheinwerfer passen nicht bei einem 04er Modell oder?
mfg manu
Weiß nicht ob das hier rein passt, aber mir gefällt der Schalthebel von der Automatik sehr gut! Ist das der selbe wie bei den letzten Modellen?
Und kann man den Tauschen? Finde die vom DSG Modell Bj 03 doch etwas langweilig und ausserdem sieht er sehr abgenutzt schon aus. Da gefallen mir die von BMW z.B. schon und ganz besonders die "neuen" von Audi! brauch ich bestimmt auch das ganze drum rum, also den Schaltsack die Blende die darum herum ist??! Weil beim alten DSG sind ja die zahlen Beleuchte! Oder?
thx for help!
mfg Ice
Eine Anleitung die ich gefunden habe:
[i]Mit einem mit Klebeband geschützen Schraubenzieher von einer Seite unten den Schaltsack etwas nach innen hebeln und ausklipsen. Den Sack nach oben über den Griff stülpen und man kommt an die Schelle. Ist die endlich abgeschnitten kann man den Hebel mit Sack nach oben herausziehen.
von unten (Verbindung Sack/Hebel) ist noch ein Kunsstoffring zu lösen und man kann den Griff wechseln.
Kunsstoffriing wieder dran, und Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Also erst Schelle drum, dann Hebel draufstecken, die Schelle am Besten mit einer Kneifzange an der vorgesehenen Stelle zusammenquetschen. Sack runterstülpen und in den Rahmen einklipsen.
Achtung, ist der Schaltknopf nicht aritiert und steckt der Hebel nicht, dann rutscht der Knopf nach innen.
Also beim neuen Hebel die Sicherung nicht ziehen so lang der Hebel nicht steckt.
Zur Not bekommt man den aber z.B. mit Klebeband wieder raus, einfach kreisförmig um den Knopfrand und den Rest des Knopfes drumpappen, dann hat es genug Halt.[/i]
oder
http://www.faudiq.de/Teilenummern%20und%20Ebaylinks/Schaltknauf%20nachr�sten.htm
Die Scheinwerfer passen nicht ohne weitere Umbauten wie Motorhaube, Stoßfänger, STG usw.
Danke Raoul! :biggrin:
So ich habe mal die Teilenummer aus den geposteten Links von User Mondfish hier rein kopiert. User Mondfish richtet noch Grüße von Krally aus.
Interieur
Kombi Instrument mit FIS in weiß:
Diesel bis 260 km/h >> 8P0 920 931 SX
Benziner bis 260 km/h >> 8P0 920 931 TX
Benziner bis 280 km/h >> 8P0 920 932 AX
alle für 441,29€ (Bestellung nur mit Fahrgestellnummer)
Blinddeckel links >> 8P0 941 515 D 5PR >> 2,80€
Blinddeckel rechts >> 8P0 941 518 5PR >> 2,80€
ESP Schalter >> 8P0 927 134 D 5PR >> 11,72€
Auf der anderen Seite gibts auch einen schalter für einen Parklenkassistent (sitzt dann ganz rechts) 8P0 927 123 5PR >> 11,72€
die passende Blende für die Mittelkonsole >> 8P0 863 321 E 6PS >> 7,68€
Türgriff Fahrerseite >> Zierleiste blank >> 8P1 837 239 GRU >> 13,27€
Türgriff Fahrerseite >> Zierleiste schwarz matt >> 4F1 837 239 GRU >> 29,99€
Türgriff Beifahrerseite >> Zierleiste blank >> 8P0 837 239 GRU >> 13,27€
Türgriff Fahrerseite >> Zierleiste schwarz matt >> 4F0 837 239 GRU >> 29,99€
Sportlederlenkrad gelocht >> 8P0 419 091 DN TNA >> 411,74€
wie ist denn die teilenummer der silbernen Lüftungsdüsen?
Das sind die Düsen, die auch beim S3 verbaut werden.
8P0 820 901 C 5PR >> Frischluftausströmer >> 74,61€
Ich hätte noch gerne die nummer für den cabrio doppeldinschacht und das kleine fach in der neuen blende(oder becherhalter)
gibt es das neue Bedienteil der Klimaautomatik auch einzeln, als ersatzteil? Also nur die Blende mit den tastern.
Könnte daran liegen, dass es sich dabei um Austauschteile handelt. Wenn man das weiße Kombiinstrument nachrüsten will, wird man das also nie zu dem Preis (440€) bekommen, da man kein identisches Altteil zurückgibt. Ohne Altteil dürften die Preise (ähnlich wie beim 8L) um die 800-900€ liegen.
Facelift 8P Heckleuchten
8P3 945 095 >> Schlussleuchte links >> 101,98€
8P3 945 096 >> Schlussleichte rechts >> 101,98€
Facelift 8PA Heckleuchten
8P4 945 095 E >> Schlussleuchte außen links >> 81,52€
8P4 945 096 E >> Schlussleuchte außen rechts >> 81,25€
8P4 945 093 D >> Schlussleuchte innen links >> 48,49€
8P4 945 094 D >> Schlussleuchte innen rechts >> 48,49€
Beim Sportback hat sich aber der Anschlussstecker geändert. Von 4-polig auf 6-polig! Der 6-polige Fachkontaktstecker 1J0 973 733 kostet pro Stück 3,27€.
hallo raoul - gibt es eine anleitung wie man die rückleuchten verbaut?
gerade beim 8pa, wo ja nun der stecker anderst ist.
Für den 8P kannst du dir diese Anleitung anschauen. Anfy preview
Wie es sich mit dem Stecker beim 8PA verhält kann ich dir nicht sagen. Vielleicht bekommt man irgendwann einen Adapter von z.B. Kufatec?
Auch hier nochmals:
Seitenschweller S3 Sportback
  • 8P4 853 859 GRU >> Seitenholmverkleidung links >> 138,64€
  • 8P4 853 860 GRU >> Seitenholmverkleidung rechts >> 138,64€
  • 8P0 853 579 GRU >> Abdeckung Kotflügel Kappe links >> 7,20€
  • 8P0 853 580 GRU >> Abdeckung Kotflügel Kappe rechts >> 7,20€
Die Schweller werde sehr wahrscheinlich auch beim normalen Sportback passen.
Hey das klingt ja nicht schlecht Raoul! Weist du auch ob der Seitenschweller problemslos am "alten" Sportback passen würde?? Sind die Schweller dann schon lackiert oder nackig??
Weist du zufällig auch ob der S3-Diffusor passt??
Ich rede jetzt ohne Anpassarbeiten wie wegschneiden.
Würde gerne mal ein paar Bilder davon sehen, hast du welche auf Lager??
Danke scho mal!
Die Schweller kommen grundiert zum Kunden. Ich gehe stark davon aus, das die Schweller passen.
Der Diffusor vom "alten" S3 müsste doch beim Sportback passen?! Bin mir aber nicht sicher! Die Aussparung der Endrohre wird auf jeden Fall nicht passen. Das Facelift ist ja länger geworden. Ich muss mal die Teilenummern vergleichen…
Also die Diffusor vom Facelift und Vorfacelift sind nicht identisch!
S3 bis 06/08 >> 8P3 807 434 G 1RR
S3 ab 07/08 >> 8P3 807 303 B GRU
