[8P] Tacho defekt, Tank geht noch
Hi Leute
Hab Mist gebaut.
TÜV ÜBERFÄLLIG
ROTE WARNLEUCHTE LENKUNG AN TROTZ INTAKTER LENKUNG
KEIN ZUGRIFF AUF LENKHILFE STEUERGERÄT
LENKUNG IM AUSTAUSCH 1300 EURO OHEN GARANTIE DAS LAMPE AUSGEHT
ERGO
KOMBI INSTRUMENT RAUS
TACHO VERSUCHT RAUS ZU BEKOMMEN ZWECKS LAMPE ABKLEBEN
MIT PINZETTE KLEBEBAND DRAUFGEMACHT
TACHONADEL LEIDER ABGEFALLEN
NUN
TACHO BEWEGT SICH NICHT MEHR
AUCH NICHT PER DIAGNOSE GERÄT
ich bitte euch um Hilfe liebe Gemeinde
Ja ich weiß war hohes Risiko den Tacho zu zerlegen
Das wird mir immer klarer :slight_smile:
Leute keiner der was weiß zu dem Thema?
Kann man den Antrieb für den Tacho einzeln kaufen?
Ich meine das kleine weiße Kästchen auf der Platine?
Vermute mal dass es ein Schrittmotor ist.
Äh, hüülfe :slight_smile:
Steuergerät Defekt ! Hinten rechts im Kofferraum ! Wischender vom Heckscheibenwischer ist da reingelaufen ! (Komfortsteuergerät)
Die rote Warnleuchte hättest du doch ausbekommen, wenn du den Lenkwinkelsensor neu angelernt hättest?!
Hier die Anleitung:
http://www.mytouran.de/html/esp_anlernen.html
? Sorry versteh nich ganz ?
Baue die Verkleidung hinten rechts im Kofferraum Au und gucke dir bitte das komfortsteuergerät an! Alsfeld Stecker ! Wenn du korrodiert sind hast du den Fehler !
Ich kam nicht auf das Steuergerät für die Lenkung drauf.
Verbindung konnte nicht hergestellt werden.
Jetzt sehe ich in der Anleitung das da 2 andere Steuergeräte angesprochen werden sollen.
Das Probier ich natürlich gern aus.
War bei Audi wegen der Sache:
44 Euro für die Info dass sie nicht auf das Steuergerät der Lenkung kommen.
@MTOs3
Bezieht sich Deine Aussage auf Die Warnlampe der Lenkung?
Könnte gut hinkommen, hatte beim Kauf des Audi billige LED Rückleuchten drin die undicht waren, wer weiß
Schon mal herzlichen Dank für Dei Insider Infos
Wie kann ich den korrodierten Stecker wieder hin bekommen? Nen Tip für mich?
Ja war es das?? Das Steuergerät wird wahrscheinlich auch hin sein
Entweder alles vernünftig säubern ! Aber das wird wahrscheinlich nicht helfen! Normalerweise musst du die betroffen pinne neu machen !
Wie kann ich die Pins neu machen?
gibt es da Pins zum löten oder pressen? Wenn ja wo kann man so was finden?
Woran merke ich dass das Steuergerät defekt ist? Was fällt dann noch aus?
Mach mal ein Foto vom steueuergerat so die Stecker einrasten und von den betroffenen Stecker
Wie kommst du eigentlich darauf das dort das komfortsteuergerät sitzt?
Weil Ich das weiß !!! Vorne sitzt das bordnetzsteuergerät! Also bitte nicht jetzt vertauschen ! Baue es mal aus und guck bitte nach
Und du meinst das Problem mit der Warnlampe kann davon kommen?
Noch jemand ne Idee was an einem Tacho kaputt gehen kann wenn man die Nadel ab hatte und die Tachoeinheit von der Platine leicht gelöst und angehoben hatte
Hast du den jetzt schon nachgeschaut !???:slight_smile:
Ne konnte heut nix machen aus Zeitmangel.
Werde wohl erst übermorgen weiter machen können befürchte ich.
Das Auto fährt zum Glück noch.
Hast mir aber immer noch nicht geantwortet:
Denkst Du daher kommt das Problem mit der Warnlampe?
Hast Du ne Idee warum der Tacho streikt?
Das Tacho streikt wegen dem komfortsteuergerät !
Und ich hoffe das die Lenkung auh damit zutuen hat ! Das mit dem Tacho ist kein Einzelfall deswegen sage ich ja du sollst danach gucken
