Mhh das wäre aber ein sehr großer Zufall
Denn der Tacho streikt seitdem ich ihn ausgebaut hatte um die Lampe abzukleben.
Ach seit dem Erst !! Ok ich dachte das hätte er die ganze zeit schon! Sorry wer lesen kann ist klar im Vorteil :)) guck trotzdem ! Wenn es dann immer noch nicht weg ist (falls bei dir das Steuergerät abgesoffene ist ) dann wird dein Steuergerät für die Lenkung Defekt sein müsste man aber mal messen! Hast du denn noch lenkunterstützung?
Lenkung geht einwandfrei
Hatte mir auch mal alle Stecker an der Lenkung angeschaut und die sahen ganz ok aus.
Hab leider keine Steckerbelegung von den beiden Steckern auf der Rückseite des Lenkgetriebe.
Kann ja auch sein dass die Spannungsversorgung für den LenkComputer fehlt.
Oder die Busverbindung zum Lenkcomputer ist unterbrochen.
Hab ein Zubehör Autoradio verbaut und so ein AktivAdapter
Hoffe Hab damit nicht den Bus oder die Elektronik beschädigt
Also Leute,
Tacho geht wieder, hab das weiße Kästchen auf der Platinenrückseite zerlegt und die Mini ZahnradWellen wieder richtig in die Führungen gelegt.
Nadel abgelassen, 10Meter gefahren, Auto stillstand, Tachonadel äußerst vorsichtig aufgedrückt. Es geht.
Da die Lampe noch zugeklebt ist bin ich gleich aufn TÜV und 185 Euro später hatte ich TÜV inkl AP GewindeEintrag
