[8P] Spurverbreiterung ohne Eintragung
Hi Leute,
hab zufällig irgendwo mitbekommen dass es Spurverbreiterungen von H&R gibt die man nicht eintragen lassen muss…
da mein Vater einen Audi A3 8P als Geschäftswagen hat und auch eine Spurverbreiterung an die Orginal Felgen möchte wäre dass ideal, da er ja keinen Fahrzeugbrief usw hat…
Nur welche Spurverbreitung ist dass genau damit ich nicht die falsche kaufe und dann ärger habe!
und wie breit gibt es diese und was kosten sie ?
Gruss
David
Wähle hier
http://www.carparts-cat.com/webkat.asp?SID=0080133251372975107001&ROOT=1
den richtigen aus und schau in den Bemerkungen, ob etwas von TÜV steht.
Preis müsstest Du allerdings erfragen…
Gruß Björn
also beim 8l gab es welche mit ABE aber nur in verbindung mit org felgen/reifen/fahrwerk … sollte also für den 8P auch welche geben
Gruß Devil666
Jo bei meinem Dad wäre ja alles original…
hat keiner von den 8p fahrern so eine ??
gruss
zum eintragen brauch man doch keinen brief…und du musst es ja nicht in die papiere eintragen lassren, kannst dir son extra schrieb mit geben lassen
ja aber mein dad will da halt nicht extra zum tüv fahren
Bei www.powertech.de gibt es für den 8P Verbreiterungen von 15mm pro Achse mit ABE für die Serienbereifung
Gruß Mackie
H&R Artikelnummer 1125571. http://www.h-r.com/index.php?inhalt=produktsuche&sprache=de
Danke!!
genau dass wollt ich !!
gruss
Merkt man die 3 cm auch beim Fahren, oder "sieht" man die nur?
Auf der Page steht: Felge Lochzahl 5, Spurverbreiterung DR-System 30/30 mm 112/5, 57, 1 mm, ET-Grenze: mit ABE
Was bedeuten die 30/30 mm? 15 mm pro Rad und 30 Pro Achse? Aber wozu is dann die zweite 30?
Hab die Originalen 17" S-Line Felgen bei mir druff und würde auch gerne Distanzen drauf machen. Sind 15mm für hinten ausreichend oder gibt es auch 20mm mit ABE?
H&R gibt meines Wissens nach immer die Achse an. Also 15mm pro Seite.
Für die original 7,5J ET54 Felgen sind 15mm VA und 20mm HA ideal. Alles pro Seite.
ich denke bei 30/30 ist damit gemeint, das 4 Spur-Platten a 15mm in dieser Verpachungseinheit enthalten sind. So habe ich es in Ebay gesehen.
das 30/30 steht eig für die va/ha zugelassen
@ Devil666,
danke, was anderes hatte ich auch nicht gemeint, nur etwas blöd ausgedrückt.
aber diese spurverbreiterungen mit abe gibt es nur im Paket für vorne und hinten!
ich find aber keins set nur für hinten!
kann mir jemand helfen ?
gruss
schieb
Hat den keiner nur hinten eine Spurverbreiterung die mit ABE ist `???
Heute baut mir ein Tuner 30er pro Seite ein. Kommt auch nen Begrenzer rein. Er meinte damit kann ich auch die Schraube drin lassen, da ich ja eh nur das S-Line FW habe. Bin mal gespannt ob das mit dem Tüv alles klar geht, aber is ja net mein Problem, das ganze wird ja direkt beim Tuner abgenommen :slight_smile: Ich berichte…
So wen es interessiert: http://www.a3-freunde.de/forum/t89469/8P-Spurverbreiterung-fuer-S-Line.html
