habe mal wieder eine frage,
würde mir als nächstes gerne einen Sportluffilter einbauen, nun habe ich ein paar fragen dazu und vll könnt ihr mir ja helfen.
( die wichtigste frage ) ist es schädlicher für den Motor einen Sportluftfilter einzubauen ?
Ist der Sprit Verbrauch deutlich höher ?
Ist die Beschleunigung wirklich besser ?
Hier ein Ausschnitt aus einer EBAY Auktion,
stimmt es was er da Schreibt ?!
[i][u]Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs
schneller Aufbau des Gemischvolumens
beschleunigte Luftmengenzufuhr
bessere Beschleunigungswerte
bessere Elastizitätswerte
sportlicher Sound
direkte Montage auf dem Lufteinlass
einfache Befestigung mit beigefügter Schlauchschelle[/u][/i]
moin moin
nein es nicht schädlicher fürn motor denn es ist ja weiterhin n filter vorhanden…und er zieht sich ja nur so viel wie er benötigt
du wirst definitiv mehr verbrauchen denn dein fahrstil wird sich wandeln
aber ich bin aufjedenfall hammerst zufrieden besser als sportauspuff
Über welche Art Luftfilter reden wir hier eigentlich?
Ein offener Sportluftfilter ist definitiv schädigend für den Motor, da dieser nur warme Luft vom Motor ansaugt.
so wie ich gelesen habe kriegt man den nicht ohne weiteres eingetragen nur mit Vitamin B oder glück
wenn es bei @strucki geht dann kann ich von K&N performanckit 54i (oda s, weeß nicht genau) empfehlen also zum mindest bin ich sehr zufrieden denn dies ist ein zu'es system mit eigenen filterkasten und ohne weiteres einzutragen
den ansaugschlauch hab ich nach draußen gelegt b ei interesse kann ich auch bilder reinstellen
also erstmal zum EIntragen, das wäre kein Problem den würde ich schon eingetragen bekommen.
Bin jetzt mal nachfragen gegangen .
Also 1 stens, besser ist es nicht für den Motor ,
Aber wusstet ihr das man durch den Sportluftfilter zwischen 8 und 12 PS verliert ?!
Aus dem ganz einfachen Grund, die neuen Turbo Motoren 1,8 T und 1,8 TFSI brauchen ganz klar Ruhige lust, d.h. ein Sportluftfilter bringt nur verwirbulungen rein und das können die neuen Motor nicht gut ab.
Also man hat mir ganz klar abgeraten davon und ich glaube die Tuning Firman weiß wovon die Sprechen, was sagt ihr dazu ?
Sind jetzt so verblieben da ich ja Sound haben will und mein neuer FOX Duplex den nicht bringt , werde wir morgen den Mittelschalldämpfer abbauen einfach durchgehendes Edelstahl Rohr rein und gut ist … .
das ist alles vollkomm richtig wovon hier gesprochen wird
das auto hat nicht ohne grund 4ringe und da werden sich die konstrukteure alle schon was bei gedacht ham wegen leistungsverlust
allerdings hat ich ein tag ne karre mit bastuck und dersound ist herrlich doch mir ging es an dem tag dann so aufn zünder das ständige geblubber im standgas,
und das hab ich beim luftfilter nicht wenn ich aufs gas trete dann hab ich mein sound ansonsten nicht und das orginale schubumluftventil ist dermaßen am zischen beim schalten das ich sagen kann bloß kein popoff so geht es auch
