Zu den Kosten kann ich dir nicht viel sagen. Über diese Firma habe ich schon viel Gutes gelesen. http://www.wasser-transfer-druck.de/ Dort findest du auch Preisbeispiele.
passt dieser SPoiler (ansatz) auch auf den Sportback…?(Bj 04)
@Blackdeath Bei mir hier ist ein Audi VW Seat Händler bekommst überall einfach nachfragen
@OriginalA3 genau passt er nicht aber mußte nicht viel ändern wie oben schon beschrieben links hinten bzw rechts hinten mußt bischen ziehen aber sollte kein proplem sein.
MFG:Gerald
sehr gut…hast du schon ein Bild gemacht wo er montiert ist…oda willst zuerst lackieren?
So hab ihn heut bei denn wunderschönen Wetter gezogen Grundiert und Lackiert.
Montag kommt er rauf.
MFG:Gerald
@Scream hast du das mit spray dose gemacht? werde ihn mir anfang april holen (osterferien) da kommt erstmal die sline front drauf (eventuell interesse an meiner SFG Front?) und dann erkundige ich mich mal wer das ding in salzburg günstig in karbon foliert…
Ne @krampus10 bin Lackierer
Wehe Du machst das mit ner Dose
Du hast nen Audi
MFG:Gerald
schaut nur auf deinen bildern so aus…
ich hab ein FAQ für die Montage gemacht, ist noch nich 100%ig fertig werd ich aber bis heute Abend machen
SUPER!!! am besten dann ab damit in die wiki
und was sagt der TÜV
Mfg.
Other18
Ich hab das Schwert auch gestern verbaut an einen Ford Focus 2 musste man etwas modifizieren, passt aber auch
: Nächste Woche kommt mein Schwert dann drauf
Hi Leute,
habe soeben das FAQ fertiggestellt. Falls ihr noch Fehler, Fragen oder verbesserungen habt, könnt ihr mir diese gerne zukommen lassen dann kann ich das dementsprechend abändern
http://www.fileuploadx.de/209824
@ Raoul
Kannst du das FAQ mit ins Wiki aufnehmen?
SUPER!!! Danke!
Warum liest man oft das die mit dem Heißluftföhn bearbeitet werden muss?
Weil die Form des Spoiler (die Enden) nicht mit dem Verlauf der Schürze übereinstimmen. Ich würde den Spoiler auf jeden Fall bearbeiten das der Verlauf passt. Sprich die Enden nach außen ziehen.
Kommt drauf an wie du sie formen willst, im normalfall passt sie auch ohne sie zu erwärmen.
Aussage gegen Aussage
Super @Fux-88 Dank Dir dann kann ich morgen gleich loslegen
PS:Ich hab s schon gezogen weil sonst ne zu hohe Spannung ist allso bei mir wäre.
MFG:Gerald
Wie es dir gefällt - sieht man ja auf meinen Bildern
Hi.Hi…
werd mir jetzt dann auch mal das Spoilerschwert vom Cupra R holen…
grüßle Didi
