ich habe vor nächstes Wochenende auf RNS-E incl. BT-FSE & SDS umzubauen. (verwendet wird der Kabelsatz "Nur Bluetooth" von Kufatec)
In die ganze Thematik habe ich mich nun eingelesen und bin auch bis auf SDS bereit den Umbau anzugehen.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich das Mikro am Besten anschließe. Die zwei angehängten Grafiken sollen dies verdeutlichen.
Variante 1:
Zwei Leitungen werden mit den Mikrofonkabeln im Kabelsatz verbunden (zusammenlöten oder crimpen) und anschließend mit den Pins MIC-IN am RNS-E Quadlock-Stecker verbunden
Der Kabelsatz wird hierbei nicht durchtrennt
Variante 2:
Durchtrennen der Mikrofonkabel im Kabelsatz und Anbringung von 4 Leitungen (2 auf jeder Seite)
2 Leitungen (vom Mikro) kommen an die MIC-IN Pins
2 Leitungen (zum BT-STG) kommen an die MIC-OUT Pins
Gelesen habe ich eigentlich nur von Variante 1, welche natürlich mit etwas weniger Aufwand verbunden ist (Quick & Dirty Lösung???). Ich kann mir aber kaum vorstellen das die Verkabelung werkseitig zwischen Mikro - RNSE- BT-STG in dieser Weise realisiert ist. Variante 2 finde ich da schon wesentlich wahrscheinlicher.
Leider finde ich zu dieser Variante keine Infos ob dies überhaupt so funktioniert
Hat Variante 2 schon jemand probiert und ist das die werkseitige Lösung oder sollte ich doch lieber Variante 1 verwenden? Gibt es Vor/Nachteile?
Nachdem ich mich nun noch weiter eingelesen und jetzt gefühlt jedes Forum und Thread über SDS durchgelesen habe scheint Variante 2 tatsächlich die bessere Lösung zu sein. Was ich dabei aber auch gelesen habe, dass das flashen der SDS Software nur bis zur 2008 DVD funktioniert.
Da ich nicht auf aktuelle Karten verzichten kann (2013 DVD ist bereits gekauft) stellt sich mir natürlich jetzt die Frage ob die 2008er Version nur zum flashen benötigt wird und danach ganz Problemlos neue Karten (DVDs) verwendet werden können, oder ob das ganze so nicht funktioniert. Sollte ich keine aktuellen Karten verwenden können, macht der Umbau keinen Sinn und ich werde SDS weglassen.
Wenn Du Dich hier wirklich in alles eingelesen hättest, hättest Du das einzig Richtige gefunden, wie Norbert Flother ja schon geschrieben hatte:
Die SDS-Software muss auf die 192er RNS-E.
Weiterhin von C7 (Mic +) und C1 (Mic -) zusätzlich ans Mikrofon in der Deckenleuchte (grün und schwarz) oder an den Stecker vom BT-STG (in Deinem Fall) an Pin 11 und 12.
Alles andere ist Unsinn.
Schaue Dir auch nochmal mein Profil-Video MMT 3 an.
Und beim Flashen geht es um die Basis-Software 0650 und diese ist unverändert seit 2008 auch auf der 2013er.
D. h. dieser Unsinn, diese SDS-Software würde nur mit der 2008er DVD laufen ist ebenfalls falsch.
Zu alledem bitte keine Diskussionen.
Ich habe die letzten Jahre über 45 RNS-E eingebaut, dazu bestimmt 30 SDS (mit und ohne MFL) zum Leben erweckt, etwa 20 BT-FSE und einige RFK und TV installiert.
Danke für deine Antwort, aber ein Forum ist doch auch dazu da um zu diskutieren. Durch das ganze Lesen ist mir auch bekannt das du sehr viel Ahnung auf dem Gebiet hast. Deine Videos habe ich bereits gesehen und diese waren mit ein Ansporn den Doppel-DIN Umbau auf RNS-E usw. nun überhaupt anzugehen.
Nichts desto trotz basiert die Anleitung von Norbert (Floh) auf die Erkenntnisse (Informationen) von Scoty81.
Dieser hat einen Workshop für die Nachrüstung von SDS bei einem Audi TT geschrieben und hier auch Variante 1 beschrieben. In seinem Forum schreibt er aber das der Workshop nicht ganz aktuell ist und die Verkabelung doch anderst gehört.
Ich bin mal so frei und zitiere ein paar Worte von Scoty81:
Sorry wenn ich nerve und diese Erkenntnisse evtl. nicht stimmen, für mich hört sich das aber plausibel an, deshalb meine Rückfragen.
Jaa, der Rainer is sehr eigen…
Vielleicht mal kurz eingeworfen: mit 192 ist gemeint, dass Du in jedem Fall die RNS-E Version ohne MEDIA Taste benötigst.
Auch Dein Bild im Anhang zeigt diese Version.
Wenn man Deine zu Anfang erwähnte Teilenummer sucht, dann scheint es sich um die Version mit Media Taste zu handeln, da geht das dann nicht mehr.
Ich habe es so gemacht wie Scoty81 zuletzt beschrieben hat und es funktioniert. Hatte vorher nur die "light" Variante, also nur FSE.
Ahoi
Ab der Navi CD 2009 funktioniert der SDS Hack nicht mehr.
Um sich eine Update CD zu erstellen wird eine maximal 2008 benötigt!
Dies hat aber absolut nichts mit der Navi CD und Funktion an sich zu tuen, es werden trotzdem alle CD´s und Navi Stände gelesen und akzeptiert.
Lediglich eine Update CD zu erstellen ist ab 09 nichtmehr möglich. (auf Softwarestand 650)
Ich habe bemerkt, dass hier noch meine Rückmeldung fehlt. Besser spät als nie
Ich habe den Umbau nun schon lange durchgeführt und während der Durchführung auch diverse Tests durchgeführt.
Meine Erkentnisse sind folgende:
Beide Varianten funktionieren
Variante 2 ist eigentlich die bessere, da hier zuerst das RNS-E die Sprachbefehle entgegennimmt und entscheidet ob diese an die FSE durchgereicht werden. Bei Variante 1 bekommt die FSE immer alle Befehle auch wenn diese nicht für sie bestimmt sind.
Ich habe mir für meinen Audi A3 8P BJ. 2008 die FISCON Freisprecheinrichtung "Basic-Plus" gekauft.
Ich habe ein Multifunktionslenkrad mit der Taste: Sprach Dialog System und ein Audi Navigation Plus RNS-E
8P0 035 193G, BJ. 2010 nachgerüstet. SDS ist bereits drauf.
Alles funktioniert einwandfrei, nur das SDS (Sprach Dialog System) erkennt meine Stimme nicht, weil das Mikrofon der Fiscon FSE nicht an das Navi angeschlossen ist.
So: Ich benötige ein Extramikrofon, welches ich auf C: Pin1 und Pin7 anschließe.
Welches Mikrofon würdest du mir empfehlen? Hat es einen zusätzlichen Stromanschluss.
eine Frage an Rainer!
habe ein Bluetooth freisprecheinrichtung im Auto SDS Software ist drauf .
Das sagt VCDS dazu.
ich will mir ein quadlockextender kaufen und SDS und ein mic kabel vom Raspi mit dem vorhanden Micro verbinden
welche pins muss ich verbinden ?
und gehen die abzweiger und aderverbinder von scotchlock?
