Ergänzung der SDS-Funktion (Sprach-Dialog-System) für die RNS-E mit MFL:
SDS-Leitungen (gelbe Reparatur-Leitung (000 979 009 E) und 2,50 m Verlängerung angelötet):
Kabel an der Navi an C7 (+) und C1 (-).
Kabel am Mikrofon an grün (+) und schwarz (-).
- Die Navi mit den 4 Entnahme-Bügeln vor ziehen.
- Fußraum-Verkleidung Fahrerseite entfernen oder runter klappen
2.1 Deckel Sicherungskasten (bei geöffneter Fahrertür) abhebeln)
2.2 6kt-Schraube lösen
2.3 eine 6kt-Schraube je links und rechts von unten lösen
2.4 Verkleidung von links außen, dann rechts neben dem Lenkrad in Richtung Heck ziehen, bis die Verkleidung nach unten fällt - Verkleidung linke A-Säule ab
3.1 Flach-Schraubendreher oben rein und Richtung Heck ziehen, bis ein Finger rein geht, dann mit einem Ruck nach rechts hinten ziehen, bis die ersten Rast-Nasen ausrasten, dann die A-Säule etwas nach oben schieben und seitlich entnehmen - kleine Sonnenblende in der Mitte ab
4.1 Torx-Schraube lösen
4.2 Sonnenblende entnehmen - Deckenleuchte öffnen
5.1 Duchsichtiges Plastik aushebeln
5.2 graue / schwarze Kunststoff-Blende aushebeln
5.3 zwei Kreuz-Schrauben (senkrecht nach oben) lösen
5.4 Deckenleuchte nach unten ziehen - Leitungen, wie oben beschrieben an grün und schwarz anklemmen
- Alles wieder zusammen bauen
- Software-Stand der RNS-E ggf. auf 0650 bringen (mind. Navi-DVD von 2008)
- SDS-CD in die RNS-E und den Software-Stand auf 0660 bringen
- Glücklich sein
Reinigung des Lesekopfes:
- DVD raus
- Lesekopf reinigen, ist sowieso nötig
3.1 Deckel oben abschrauben
3.1.1 drei kleine Kreuzschrauben oben lösen
3.1.2 zwei Kreuzschrauben, eine links und eine rechts oben lösen
3.2 Deckel abnehmen
3.3 Kunststoff-Staub-Schutz hinten aushebeln
3.4 blauen Lesekopf sichten
3.5 Lesekopf mit einem trockenen, dehendem Wattestäbchen mit leichtem Druck reinigen
3.6 alles wieder zusammen bauen und glücklich sein
das Mikro kann ich natürlich nutzen, man legt ja lediglich das Kabel zum RNS-E.
