Nein das BNS 5.0 kann es nicht
So habe jetzt das BNS mit BT Interface erfolgreich verbunden und codiert bekommen.
Mit iPhone 13mini ohne Probleme mit freisrechfunktion.
Audi Micro funktioniert auch super.
Navi im fis, Audi iPod Adapter als cd wechsler.
Wie funktioniert das mit dem Telefonbuch?
Da muss dein Bt stg die Komfort Funktion haben und die muss auch codiert sein
VCDS DRV 24.7.0: 77- Telefon, Steuergerät (DRV18P0-862-335.LBL)
Telefon Vorbereitung (R36) Codierung
0?xxxxx: Marke
0 = Audi
1 = Seat
0x?xxxx: Funktionen
0 = Basis (für RNS-E Basis/Radio)
1 = Komfort(für RNS-E High/RNS-Low)
0xx?xxx: Lenkrad
0 = Kein Multifunktionslenkrad ODER Standard Multifunktions/enkrad (ohne Menüwalzer)
1 = Modulares Lenkrad (mit Menüwalzen)
0xxx?xx: Verbauliste
1 = Diagnose via CAN / 2 = Multifunktionslenkrad & Diagnose via CAN
3 = Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via CAN
4 = Multifunktionslenkrad & Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via CAN
5 = Diagnose via K-Leitung / 6 = Multifunktionslenkrad & Diagnose via K-Leitung
7 = Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via K-Leitung
8 = Multifunktionslenkrad & Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via K-Leitung
0xxxx?x: Sprache (Sprachbedienung)
0 = Sprachbedienung aus ODER externes Gerat (z.B. RNS-E)
1 = Deutsch
2 = Englisch (UK)
3 = Französisch
4 = talienisch
5 = Spanisch
6 = Tschechisch
7 = Englisch (US)
8 = Französisch (Kanada)
9 = Sprachbedienung deaktiviert
0xxxxx?
Sprache (Anzeige im Kombinstrument)
0 = keine Anzeige
1 = Deutsch
2 = Englisch (UK)
3 = Französisch
4 = Italienisch
5 = Spanisch
6 = Tschechisch
7 = Englisch (US)
Codierung = 0010301
Guten Tag
Ich kenne mich nicht so gut aus mit dem BNS 5.0. Was kann das BSN genau nicht?
Hab jetzt MFL nachgerüstet laut und leiser funktioniert. Sprachsteuerung Taste funktioniert auch. Beleuchtetung auch, die Mode Taste und das Drehrad links ohne Funktion.
Alles codiert nur eine Störung
01301 - Steuergerät für Spracheingabe (J507)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Oder geht die Bedienung des BNS mit den Tasten für Mode und Gerhard nicht bedienen?
Danke schonmal im Voraus
Was für spacheingaben gibt es für das BNS?
Telefonbuch, kann man mit Sprache auswählen aber dann sagt SIE das Telefonbuch leer ist.
Was kann ich da machen?
Gute Frage kann das BNS überhaupt spachbedienung ? Bau dir das rnse rein bekommste doch für kleine Geld
Wenn man die sprachtaste am Lenkrad drückt fragt dich das Radio was du möchtest…
Hab nach etwas probieren das hier rausgefunden
8 Spachbefehle die funktionieren…
SDS Hilfe
-Pin eingeben
-Nummer wählen
-Wahlwiederholung
-Namen wählen
-Namen speichern
-Namen löschen
-Telefonbuch anhören (werden die Namen
aufgezählt, die man mit Sprachsteuerung speichert)
-Telefonbuch löschen
Über Sprachsteuerung Telefonnr. im BNS speichern.
Taste am Lenkrad drücken - Namen speichern sagen…
Dann fragt sie dich 2 mal nach den Namen und darauf nach der Telefonnummer.
Dann kann man die geschpeicherten Telnummern durch das sagen der namen anrufen.
Keine Ahnung wie viele Namen man speichern kann.
Ich hab mit Absicht das BNS geholt, wollte kein touch oder Radio mit navidisplay.
Das mit SDS MFL BT Interface kam… keine Ahnung vorher
Jetzt ist alles eingebaut und codiert. Hab nur ein Problem die Mode Taste und drehrad rechts ohne Funktion.
Kann halt nur lauter und leiser machen, kein vor oder zurück.
Mode Taste und drehrad links. Meinte ich
Zum Thema „Telefonbuch ist leer“.
Es wird nicht auf das Telefonbuch Deines Handys zurück gegriffen, sondern auf die Kontakte, die Du manuell in Dein BNS bzw. RNS-E eingegeben hast.
