Hallo zusammen,
gibt es in dem Thema mittlerweile vielleicht neue Erkenntnisse?
Leider entspricht es exakt meinem Fehlerbild, nach Umrüstung von Concert 2+ auf RNS (193 von 2013) in meinem Sportback von 2007 hab ich immer wiederkehrende Störgeräusche. Ich tauschte sogar den Antennenkabelbaum in der Heckklappe, leid r ohne Verbesserung, musste noch die Stecker (curry&weiß) tauschen.
Insgesamt sehr unbefriedigend, bin für jegliche Lösungsvorschläge dankbar, auch die letztliche Lösung von heiner würde mich ineressieren.
@derJO schau mal in dein Postfach, du mußt auf Schaltdiversity umbauen,
hier der Schaltplan mit den Unterschieden
von Phasendiversity (Radio chorus, concert, symphony)
und Schaltdiversity (Navigation BNS 5.0, RNS-E)
@kukie, vielen Dank für die Nachricht und den Hinweis, ich hätte erwähnen sollen das ein Tausch der Verstärker bereits erfolgt ist. Fehlerspeicher ist leer, Senderliste voll und TMC geht auch, aber der Empfang wird immer wieder gestört.
Wenn du die beiden Verstärker (Antennenkabelbaum tauschen reicht nicht) für Schaltdiversity,
also den 8P4.035.225.B und den 8P4.035.225 (diese hätte ich dir gerne verkauft da diese bei mir übrig geblieben sind)
ab hier zu lesen: http://www.a3-freunde.de/forum/t129585-s51/8P-ZENEC-EundgtGo-NC3131D-Anwenderforum.html
schon gewechselt hast und auch nach Schaltplan richtig verkabelt hast,
dann weiß ich auch nicht weiter,
evtl. mal den Rainer mit dem Problem kontaktieren, der hat Ahnung vom RNS-E.
Zu meinem Empfangsprobleme, diese waren weg sobald ich ein Bluetooth FSE Steuergerät verbaut und codiert habe. Mir ist völlig schleierhaft wie das zusammenhängt…
Bei ebay & co findet man auch den entsprechenden Kabelbaum, dann ist es Plug&Play. Dazu muss die Heckklappenverkleidung und die rechte Seitenverkleidung ab.
Hallo Leute, in allen Anleitungen wird beschrieben, dass man folgende zwei Fakra Ausführungen kaufen soll. Ich sehe da nicht viel Sinn, da sie doch sowiso zusammengesteckt werden.
1 x 1,5 m Fakra Buchse - Buchse
1 x 0,3 m Fakra Stecker - Stecker
Hat jemand Erfahrungen damit gemacht direkt ein Kabel Buchse - Stecker zu kaufen und dies zu verwenden? Das sollte doch genauso funktionieren oder fehlt mir da irgendeine Information?
