habe das selbe Problem nach Umbau von Concert2+ auf Navi RNS-E
Problem:
Concert 2+ = Phasendiversity (Hier steuert das Concert selbst, welche Leitung benutzt wird)
Navi RNS-E = Antennendiversity (Hier gibts ein extra Steuergerät welches
den Empfang steuert)
Nur bei VW gibt es das extra zu bestellen. Teile Nr: 1T0035530
Gibts auch gebraucht bei Ebay. Die Kabel dazu muss man sich anfertigen lassen.
Ich bekomme jetzt die Tage alle Teile u. probier das dann mal aus…
Ich hoffe es klappt…
Hier noch der Beitrag aus einem anderen Forum mit allen Details:
OK, für alle die im Audi A3 8P ihr ConcertII+ Radio (Doppel-DIN) durch ein RNS-E tauschen wollen, hier die Bestätigung das es mit der GOLF Diversity Umschaltbox am Antenneneingang funktioniert. Habe es in einem A3 8PA Sportback 2007 selbst durchgeführt.
Da es die notwendigen Adapterkabel von/zur der Umschaltbox bei Kufatec leider nicht gibt, muß man sich die selber anfertigen lassen (z.B. bei http://www.krenn.at in Wien). Scheint so, das man in Österreich die notwendigen FAKRA-Stecker inkl. Kabel auch nicht beim Freundlichen bekommt, zumindest meine lokale Niederlassung war da voll überfordert :headnut: .
Die Kabelspezifikation ist als Anhang dabei (inkl. Rosenberger FAKRA Teilenummern), damit ist alles Plug & Play und durch die farblichen FAKRA Stecker fast idiotensicher (1. Adapterkabel zw. RNS-E Antennenanschluß und Umschaltbox HF/ZF, 2. Adapterkabel zw. bordinternen Antennenstecker und Umschaltbox Antenneneingänge verwenden).
http://home.vrweb.de/~otto.meier/Adapter-Spec-1.pdf
Stromversorgung für die Umschaltbox kann vom D-Block des Quadlock-Steckers (D15, +12V Dauerplus) und (D12, GND) abgenommen werden (s.h. Tread).
Steckerbelegung an Umschaltbox:
Pin 1 = +12 V
Pin 2 = GND
Pin 3 = Leer
Die Umschaltbox kann stehend hinter der RNS-E im Schacht verstaut werden, wenn geht mit Klettklebeband fixieren. Bei richtiger Codierung des RNS-E und Rücksetzung der Fehlercodes mit VAG-COM verschwindet dann die Fehlermeldungen "… Kurzschluß am ZF Ausgang" bzw. "… ZF Ausgang offen" für immer. Ob die Umschaltbox korrekt arbeitet kann man im "Engineering Mode" des RNS-E überprüfen (Audio-Tuner Menü). Der Empfang ist bei mir während der Fahrt nun glasklar.
Hier nochmals zusammengefaßt die notwendigen Teile / Preise:
- GOLF Diversity Umschaltbox (1T0035530) -> bei Ebay oder
riedel-autorecycling.de/ 45-65€
- Stromstecker Umschaltbox (1C0 973 119) -> beim Freundlichen ca. € 2,-
- 1x Reparaturkabel m. Pins für Stecker -> beim Freundlichen ca. € 1,-
- 2 Adapterkabel FAKRA (Anfertigung) -> bei Krenn.at ca € 65,-
