Hi Leute,
ich brauch leider vorne und hinten neue Scheibenwischer.
Welche könnt Ihr empfehlen, hat mir jemand eine TN der Teile!
Danke und Gruß aus Stuttgart
Simon
Hi Leute,
Simon
Hallo
Habe versucht über Bosch welche zu bekommen und bekam die Aussage:
"Nur original" !?!?
Brauche auch dringend welche, aber Bosch hat sie anscheinend nicht im Programm. Lasse mich gerne eines besseren belehren, wenn jemand andere bekommen hat.
Mfg Micha
Welche möchtest du den ersetzten, vorne oder hinten?
Simon
Also von Bosch gibt es Scheibenwischer für 8P (habe sie gerade vor mir liegen)
Bosch Aero Twin Nr. 929S (vorne)
Verwendbar für:
A3 8P ab 11/04
A3 quattro ab 11/04
A3 Sportback ab 09/04
A3 Sportback quattro ab 09/04
Bosch Aerotwin Scheibenwischer 929S Audi A3 8Px
Bosch Heckscheibenwischer H772 Audi A3 8Px
Das sollte dann passen, hab die gleichen heute geliefertbekommen.
A3 8P bis 11.04. >> Bosch Aerotwin 936S
A3 8P ab 12.04. >> Bosch Aerotwin 929S
A3 Sportback 8PA >> Bosch Aerotwin 929S
Audi hat im MJ05 beim 2-Türer die Wischerarme geändert.
super danke, habe sie mir geholt
muss man den garnezn wechseln ode rkann man auch nru die gummis wechseln? wenn das auch geht welche gummis bruach ich denn?!
nein brauch man nicht wenn die alten Aerotwin verbaut sind.
Wischergummis gibts zB. bei http://was24.com/ oder andere …
danke für die antwort
woran seh ich welche wischer ich habe?
fahre einen a3 bj ende 2004
bin neu mit sowas, sory wegen der bestimmt dummen frage
so hier nochmal ein link zum Lesen:
http://www.motor-talk.de/forum/aerotwin-muss-lt-meinem-der-komplette-wischer-getauscht-werden-korrekt-t1043940.html?highlight=aerotwin
bei den Aerotwin von Bosch mußte wie auf der Homepage was24.com beschrieben die Endkappen abziehen können um das alte Gummi rausziehen können.
meim a3 ist Baujahr 10/04 da sind noch die alten druff
kannst ja mal Probehalber ein Wischergummi rausziehen bevor du bestellst.
mfg Bremse
e die gerade dran sind, sind keine bosch oder?!
also muss ich alles komplett wechseln wa?! ich meine weil dann passen wohl keine ersatzgummis?!
hoffe heir sieht man die besser :Dh der direkte link:
sonst noc
sieht gut aus,hast AeroTwin Typ1
damit ein wechsel der Wischergummis nichts im Wege stehen.
mfg Bremse
also gehen die von der seite http://was24.com/ ja?!
das super
dann bestell ick gleich ma
@Raoul: Und welche braucht man für hinten? Sind das die dann, Bosch Heckscheibenwischer H772?
@all: Hab einen 8P 07/07, kann man da dann einfach nur die Gummis tauschen? Also über http://was24.com/ bestellen?
Greetz
hey audifahrer ja so viel ich verstanden habe geht das
schau mal ob du die kappen abziehen kannst am scheibenwischer dann geht das
@Maddox
is bestimmt nicht Dein Wischerarm auf dem Bild und schon gar nicht von nem 8P
hey maxe doch ist mein wischerarm wieso? und wenn ein 8ß ein audi 3türer ist, dann ist es mein wischerarm von meinem 8p
ich nehm alles zurück, sieht dem Foto von meinen Aeros am 8L verdammt ähnlich
sorry nochmal
