Also die vom S3 ist ja wirklich fast kein unterschied zur serie. Wieviel prozent weniger hast du denn dort bestellt @benni1990
60% und das ist ein unterschied wie tag und nacht dachte am anfang ich bekomm kein gang rein weil es so kurz war aber lässt sich schalten wie butter
Wieviel Abstand hast du denn beim Seilzug einhängen eingestellt?
Also ich habe garnix einstellen müssen haben nur den seilzug ausgehangen weil der ist bei mir draufgeklippst habe die Verkürzung eingebaut den seilzug wieder eingehangen und fertig
Naja und dort wo du den Seilzug einklippsthast du ja ein Maß was passen muss.
ja aber das macht doch stoftech die nehmen eine originale VAG schaltbetätigung und bearbeiten die bei mir war es so die haben das original loch zugeschweißt den zapfen weiter nach vorne gesetzt und wieder neu verschweißt und du muss an den seilen nix machen einfach ausklipsen einbauen einklipsen fertig
