wer von euch hat sich schon eine Schaltwegverkürzung
eingebaut oder einbauen lassen ?
Und welche Erfahrungen habt Ihr gemacht ?
Damit meine ich sind die Schaltwege wirklich erheblich
kürzer ? Lohnt es sich ?
Laßt mal hören ! Und danke jetzt schonmal für eure Zeit.
@ Krally du hattest ja die modifizierte Version im TDI, war da im Vergleich zum S3 der Schaltweg kürzer?
Dürfte ja theroetisch kein Unterschied spürbar sein da der Abstand gleich ist.
Da stellt sich mir die Frage ob sich das lohnt?
Die Schaltwege im S3 sind also spürbar kürzer als beim Serien TDI?
Sind zwar nur 22 Euro, aber wenn ich nachher nix davon habe:hmm:
Dann werde ich mir mal den S3/TT Schalthebel am Getriebe bestellen. 22€ sind ja nicht die Welt und wenn es nichts bringt hat man einen netten Buchbeschwerer.
PS: Das nicht jeder in MT Forum zappen muss. Teilenummer >> S3 Schalthebel >> 8J0 711 051 >> 22,55€ (Nora Rabattgruppe 6 = 9%). Danke Krally!
das ist ja mal ne gute Sache.Werde am 11.06 eh zum Freundlichen gehen um die Inspektion machen zu lassen,da können die das Teil gleich mal mit verbauen.
der s3 hat serienmäßig das 6 gang "mq350" getriebe.
daher paßt der schalthebel auf alle 6 gang mit dem identischen getriebe.
diese sind:
alle 2.0 tdi
alle 2.0 tfsi
und der 3,2l
die kleineren diesel und fsi haben das "mq 250" getriebe, dort paßt die s3 verkürzung nicht.
habe mir gerade die Schaltwegeverkürzung bestellt. Wird am 22. eingespielt und bei der Gelegenheit auch gleich das Update für den Motor eingespielt. Werde dann mal berichten…
