Hallo Zusammen
Ich fahre einen Audi S3 8p. Ich habe folgende Modifiaktionen gemacht:
-DTH Downpipe mit ewg
-Milltek ab Kat non resonated
-Wagner LLK
-GVB DV+ Umluftventilupgrade
-K&N Luftfiltermatte
Ich fahre zur Zeit die Revo stage 2. auf dem Prüfstand ergab das ganze 310PS und 450NM. Mittlerweile wurde die Software überarbeitet und nicht mehr geprüft worden auf der Rolle… Mein Prüfer meinte das mein S3 zuwenig frischluft bekommt und darum die magere Leistungsausbeute ereicht wird…
Mittlerweile wurde das Ansaugsystem des TTS eingebaut und beim nächsten Termin wird die Hochdruckpumpe durch eine APR Hochdruckpumpe ersetzt.
Was habt ihr so für Erfahrungen gemacht? Was denkt ihr sollte mein S3 an Leistung erreichen mit diesen Modifikationen?
Selbe Leistung fahre ich im A3 mit CDL Motor, alles Original vom S3 bis auf Downpipe und Kupplung.
Die Kupplung solltest du auch noch machen, dann schätze ich es reicht für um die 380PS.
also mir ist wichtig das, dass Verhältnis zwischen der Leistung und dem Drehmoment stimmt. Der Umbau mit der APR HD Pumpe ist sozusagen die letzte Modifikation am Motor. Vielleicht noch andere Einspritzdüsen, wobei die originalen ja gut sind…
Wunschvorstellung wäre schon 350-360 PS und ein dementsprechendes Drehmoment.
Also 350PS müssen auf jeden Fall drin sein bei deinem Umbau. 310PS sind ja Standarstufe 1 ohne Auspuff!
Aga ab Turbo bringt beim S3 enorm viel, dann hast du LLK, und willst noch die Ansaugung machen. Das passt für Stufe 2+.
Spritpumpe wird wohl nötig sein. Entweder Upgradekit oder ne neue Autotech Pumpe.
Sachs Performance ist Pflicht wenn man ohne schlechtes Gewissen Gas geben will.
Mal ne Frage, ich fahre auch die Milltek Non Resonated ab Kat, hast du die Downpipe erst hinterher verbaut?
Hat die viel Sound gebracht? Ich finde die Milltek eigentlich sehr angenehm zu fahren, für das dass man ohne MSD fährt??
Der OEM Lader kommt hier an seine "Kotzgrenze", egal was du sonst an der Hardware noch veränderst. Realistisch sind 360-380PS, aber auch nur mit 102 Oktan Abstimmung. Bekannter von mir hat 380PS und 490Nm (begrenzt) mit HD-Pumpe Autotech Stösselumrüstkit, HFI Ansaugsystem ,Sachs Sportkupplung 550NM organisch,DTH AGA ab Turbo (85mm DP, 76mm AGA),102 Oktan ARAL Ultimate Abstimmung,Software Abstimmung Zoran, erreicht, ist das ganze aber nur ca. 1Jahr gefahren und hat jetzt wieder auf 98 Oktan und ca. 350PS/450Nm runtergerüstet, da dass ganze brutal aufs Material gegangen ist. Gruss Tom
-HD Pumpe Upgrade
-HG Mototorsport Intake
-Turbooutlet
-Druckrohr Ladeluftkühler->Drosselklappe
-Milltek ab Kat
-Bn Pipes Downpipe
-Sachs Sportkupplung 550Nm
-Wetterauer Software
bei 230Km ist die Serien Kupplung beim abstimmen gerutscht. ->340ps/470Nm ist jetzt das Ergebnis. Habe dann auf auf Sachs umgebaut, Aber seitdem nichtmehr neu abgestimmt.
Motortechnisch ist alle TipTop. Aber mein ZMS hat eins abbekommen und rattert mittlerweile leicht. (Laufleistung des ZMS ca. 20tkm)
Mittlerweile wurde die Stage 2 überarbeitet und auf die oben angegeben Teile abgstummen. Seit dem wurde nicht mehr gemessen. Und eben seit einer Woche das TTS Ansaugsystem.
Ich habe ne SPEC Stage3 drin fährt sich gut rasselt aber finds nicht wirklich schön während der Fahrt aber ein Traum beim Kuppeln das Pedal ist etwas härter und sehr direkt.
Um beim Thema zu bleiben:
Programmiert wurde damals Stage 1 mit 311ps/430nm (alles Serie)
Nun:
TTRS / TTS Ansaugung mit original LMM
Downpipe
Geplant ist noch ein Kolben Upgrade, warum willst du die komplette Pumpe ändern? Was kostet die komplett wenn ich fragen darf?
Genau so wurde es mir empfohlen. Meine hat jetzt 95`000 runter. Eine komplette pumpe ist in meinen Augen effizienter als das Upgradekit. Der Preis variiert je nach Hersteller von 600-1200 euro. Ich hatte mir zuerst das Upgradekit gekauft und hab retour gegeben. Der Händler hatte leider nur die Sauteure APR HD Pumpe im Sortiment.
Sehr laut ist immer eine Definitionssache
Ich hab bei Motor Talk mit einem geschrieben, der meinte die Non Res sei nicht fahrbar auf Dauer, mir ist sie perfekt so.
Nur würde ich evtl mal eine Downpipe usw verbauen zwecks Stage 2, befürchte aber dass er dann wirklich zu laut wird.
Hast du deine Milltek auch mal als Cat-Back gefahren? Oder immer komplett mit Downpipe?
Ja habe ich… Aber das kommt dann drauf an ob du eine Legale Downpipe mit Vor und Hauptkat nimmst oder eine illegale… Legale Variante mit MSD ist gut fahrbar von der Lautstärke…
Hier keine "echte" DP, Ansaugung original, LLK original, AGA original, SUV original aktuelle S3 8P Version, NGK PFR7S8EG, X-Max 0W-40 (gar mit ~0.5L 300V 15W-50), im Winkel/Diff 75W-140, im Getriebe Motul 75W-90, Drehmomentstütze, Sachs 550Nm, Luk ZMS, LMM alle 3 Jahre neu. Und halt die Software.
Macht das was im Profil steht. Roz98 von der Aral dafür (gibts hier noch einige ohne Ultimate). Mehrfach unabhängig geprüft. Abgastemp bestens.Ohne Hardware-Overhaul (?) Verstehe ich daher nicht.
Ok, außer, daß mein Programmierer nur ein Stück nach Ackermann kommt und wenn er mein bestes will, dann ist das nicht direkt nur die Kohle. Liegt es vielleicht daran?
Downpipe, 200er Kat, Milltek non resonated
HFI Ansaugung von HG
Kupplung rutscht aber.
Leistung wird jetzt am Wochenend erst mal wieder runter geschraubt auf ca 400NM. Damit die originale Kupplung das ganze Spiel noch bisschen mit macht.
Dann kommt nach dem See eine verstärkte Sachs rein, dann kommt wieder bisschen Leistung drauf, sowie HD Pumpen Upgrade.
