[8P] S3 Sportback Schweller und -Diffusor für "alten" 8PA
Hi ihr!
Ich habe mir heute die Schweller und den Heckansatz(Diffusor) vom S3-Sportback für meinen "alten" Sportback bestellt.
Schweller sollen ja passen aber beim Diffusor bin ich mir jetzt nicht so sicher, ich habe ihn mal bestellt und hoffe das er dran passt.
Jetzt wollte ich mal fragen ob jemand die neuen S3-Sportbackteile dran gebaut hat und schon Erfahrungen mit der Passgenauigkeit hat???
Damit ihr wisst was ich meine habe ich mal Bilder angefügt:
1 „Gefällt mir“
beim schweller kann ich dir leider nicht weiterhelfen, aber der heckdifusor passt 100 pro
lg
Das ist doch mal ein gute Antwort! DANKE! You make my Day
Schweller solln passen.
@ SingleframeA3 weist du zufällig ob der 2.0 TDI Auspuff(Endstück) zum Diffusor passt? Oder müsste dieser versetzt werden?
1 „Gefällt mir“
Die Faceliftfront passt nicht, das komplette Heck wird wohl passen. Da das Heck des Facelift länger ist, könnte der Diffusor nicht zu 100% auf den Stoßfänger des MJ07 passen. Außer die Teilenummer des S3 Diffusor des Vorfacelift und Facelift sind identisch. Die Endrohre des TDI stehen aber nicht mittig in der Aussparung.
Wenn du aber nicht das Sline Ext Heck dran hast, sieht der Diffusor etwas angestzte aus, weil die Radien beim Übergang auf den Diffusor nicht schön passen.
Guck mal in meine Galerie ich glaube ich habe ein Bild von meinem Pott gemacht, da sieht man , dass der nicht mittig sitzt, aber das fällt so schnell nicht auf :slight_smile:
manu
1 „Gefällt mir“
Wie du in meiner Galerie erkennen kannst, werde ich die Faceliftfront nicht benötigen!
Ich habe die "alte" S3 Front vom 2-Türer dran und die ist ja optisch mit dem unterem Abschluß identisch wie die vom S3 Sportback. Haben ja beide diese Lippe dran.
Daher denke ich werden sich die alte S3 Front und die neuen S3-SPB-Teile optisch ziemlich gut ergänzen.
Das mit dem Auspuff habe ich mir schon fast gedacht, mal schauen wie es klappt, noch sind die Teile ja nicht da:cry:.
@dandy würde ich jetzt mal so nicht sagen, ich weis nicht obs dir aufgefallen ist das ich einen Sportback fahre?
@allgemein, so wie es aussieht werde ich wohl hier ein "Pionier" sein mit meinem Vorhaben:cool:
1 „Gefällt mir“
glaub auhc das du da der pionier bist
aber ich sehe auf deinen fotos noch keine faceliftrückleuchten ?!?
die kommen ja hoffentlich noch oder!!! :wink:
1 „Gefällt mir“
Ehrlich gesagt bin ich grad am überlegen… Mal schauen. Vielleicht erst wenn ich wieder Geld dafür übrig habe. Aber gefallen würden se mir schon.
1 „Gefällt mir“
Der Diffusor, sowie der Heckstoßfänger, sind laut Teilenummern beim S3 und S3 Facelift/S3 Sportback unterschiedlich!
Dann bin ich ja mal gespannt, wie es bei meinem normalen 8PA "passt".
Ich werde das Ergebnis aufjedenfall hiermal reinposten.
Wenn doch schon die Teile da wären…
1 „Gefällt mir“
Ich kann mit Freuden berichten das die Teile heute geliefert worden sind!:hurra:
9 Tage nicht schlecht oder? Wenn man bedenkt das der Freundliche mit 3-4 Wochen gerechnet hat.
Nun kann ich mal ein paar Teilenummern herausgeben:
8P4-453-859 GRU
Seitenverkleidung Rechts (Schweller)
8P4-853-860 GRU
Seitenverkleidung Links (Schweller)
8P0-853-580 GRU
Endkappe Rechts (Vorderer Kotflügelabschluss unten)
8P0-853-579 GRU
Endkappe Links (Vorderer Kotflügelabschluss unten)
Der Heckdiffusor setzt sich aus 2 Teilen zusammen:
8P4-807-521 K GRU
Spoiler hinten
8P4-807-434-G-1RR
Spoiler
Diverse Kleinteile:
8P0-853-585 Clip 1x
WHT-002-098 Bundmutter 1x
8P0-853-802 Spreitzniet 1x
8P0-853-802 A Spreitzniet 5x
Ob jetzt alles für den Umbau vorhanden ist, kann ich jetzt noch nicht sagen, das wird sich im Laufe der Woche zeigen.
Ich werde dann, wenn ich Zeit habe alles mal überprüfen und Fotos reinstellen und berichten wie alles zusammenpasst.
2 „Gefällt mir“
hey kannst du mal die preis sagen? insbesondere für diese teile.
man kann mit deinen teilenummern ämlich noch keine preise auf dieser seite
herauslesen.
danke
1 „Gefällt mir“
Laut Rechnung:
8P4-807-521 K GRU =67,20 1.19 = 80€
Spoiler hinten
8P4-807-434-G-1RR =134,0
1.19 = 159,60€
Spoiler
                    = Gesamt 239,60€ (grundiert)
2 „Gefällt mir“
Gute Neuigkeiten an der Schrauberfront:hurra:! Der S3-Sportback-Diffusor passt perfekt! Er schließt bündig mit dem Heckschürze ab und passt auf ganzer Linie. Einzigstes kleines Manko: Das 2.0TDI-Auspuffendstück sitzt wie @Raoul schon vermutet hat nicht 100% in der Mitte aber sie passt locker in die dafür vorhergesehene "Lücke" rein.
Die Schweller und Ansätze passen auch perfekt.
Es werden aber noch ein paar "Kleinigkeiten" dazukommen:
4 x Abschlussleisten für die Türen
4 x Abdeckleisten/Einstiegsleisten
diverses Anschraubmaterial
Werde morgen mal zum Freundlich fahren und gleich bestellen, Teilenummern werde ich dann wieder hier reinposten.
Hiermal aktuelle Bilder, weiter sind in meiner Galerie zufinden.
2 „Gefällt mir“
is ja geil! vor allem der diffusor!
1 „Gefällt mir“
wie siehts wohl dann mit dem sitzt eines endrohrs von einem benziner (1,8T) aus? Sind da die baumaße gleich wie bei deinem diesel?
Ist der oberste Teil deiner Serienschürze baugleich mit einer s-line? Hat da jemand eine Ahnung?
danke
1 „Gefällt mir“
hallo
wie schwer war den der umbau? wie lang dauert das ca?
hast du schon die teilenummern von den anderen teilen und wieviel haben dir die teile denn dann insgesamt gekostet?
mfg h4nc
1 „Gefällt mir“
Also schwer eigentlich gar nicht!
Erst Heckleuchten rausbauen und dann die Schürze demontieren und den Diffusor von der Schürze abklipsen, ist selbsterklärend und Fotos habe ich genug gemacht.
Du must die Einstiegsleisten entfernen bzw rausreißen das geht ein wenig schwer und tut auch der Seele weh. aber das muß sein wenn du die Schweller haben willst. Da kommen später die S3-Einstiegsleisten hin.
Dauer mit Wiederherstellung zum Serienzustand ca 3-4 Stunden.
Der richtige Umbau kommt erst noch, ich wollte nur mal testen ob es überhaupt machbar ist. Und es ist machbar!:hurra:
Habe heute noch die restlichen Teile bestellt, und wenn die alle da sind kann ich die Nummern/Anzahl und die Preise alle mal Auflisten.
Aber jetzt heißt es erstmal wieder warten auf die restlichen Teile, und dann ab zum Lackierer.
1 „Gefällt mir“
So es tut sich wieder was! Neue Teilenummern:
8P4 853 557 J 01C Einstiegsleiste S3 SPB Hinten 1x
8P4 853 558 J 01C Einstiegsleiste S3 SPB Hinten 1x
8P4 853 491 J 01C Einstiegsleiste S3 SPB Vorne 1x
8P4 853 492 J 01C Einstiegsleiste S3 SPB Vorne 1x
8P4 853 969 G GRU Abdeckung S3 SPB (Türabschlußleiste) 1x
8P4 853 970 G GRU Abdeckung S3 SPB (Türabschlußleiste) 1x
8P4 853 960 G GRU Abdeckung S3 SPB (Türabschlußleiste) 1x
8P4 853 959 G GRU Abdeckung S3 SPB (Türabschlußleiste) 1x
Natürlich kommen noch Kleinteile wie Schrauben, Spreitznieten.etc dazu
aber wieviel man jetzt genau dafür verwenden muß, werde ich erst beim wirklichen Anbau feststellen.
Die Türabschlußleisten habe ich heute schon mal profisorisch angebaut und sie passen auch wieder perfekt!
Sie werden auf jedenfall zu den Seitenschweller benötigt, da die alten sonst am Schweller schaben werden und außerdem passen die vom S3 SPB optisch besser zu linienführung.
Genauso werden die Einstiegsleisten benötigt, die die "Löcher" vom Schweller bedecken.
So mal schauen was sonst noch so kommt…
1 „Gefällt mir“
wenn man also auch die schweller umbaut dann muss man die einsteigsleisten mit s3-logo kaufen? gibts die auch, würde es die auch mit keinem logo bzw mit normalem a3-logo geben?
kannst du was zu den preisen der von dir aufgeführten teile sagen?
hast du jetzt alle teile, wieviel hast bis jetzt dafür ausgegeben, schrauben usw werden ja nciht mehr ausschlaggebend sein.
weißt du um wieviel er tiefer wird (durch die schweller)?
1 „Gefällt mir“
